1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Дом+баня 6х7+3м веранда для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kawawatinka, 08.01.14.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Речь идеть о чистовом поле? Или я что то не понял?
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
  3. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @AlexMan1977, нет, боюсь что под чистовым лаги скрипеть будут.
    @Tulskai1972, будет три комнаты на мансарде.
  4. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Прикупил телескопическую лестницу для внутренних работ.
    Длина 3.2 метра, вес 10кг, цена 3000р. Мне очень понравилась!
    В ближайших планах пол первого этажа с утеплением, отделка фронтонов блокхаусом, подшивная и водосточка.
  5. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Доделал лаги, пока закрепил на саморезы. Позже желтые саморезы и глухари.
    Осталось все выровнять по лазерному уровню, пролить несколько раз антисептиком, и крепить черновую дюймовку.
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Нарисовали планировку первого этажа.
    Большой вопрос каким образом обыграть проем из КО к лестнице. Все действо будет происходить под лестничным маршем.
  7. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    1) Обшили блок-хаусом фронтоны мансарды. Предварительно покрасили в 2 слоя.
    Блок-хаус выбирали самый широкий 185см, к срубу подошло идеально.
    Окна: 2 шт 1200*1200, 1шт 1500*1200
    2) Сделали подшивную в цвет крыши.
    Работа 37500р
    Материал:
    Блок-хаус 28тр
    Подшивная 22тр
    Мембрана+расходники (саморезы, гвозди и пр) 3тр
    Краска осталась с прошлого сезона 5л 4,5тр
    Сейчас делаем забор, уже залили ленту со столбами. Будет 5 кирпичных столбиков, остальное профлист.
    А еще прямо на веранде в складе досок стресогузка свила гнездо, скоро ждем пополнения в 6 птенцов)
  8. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
  9. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Может это фото так передаёт, но по-моему перемычки горизонтальные на 2-м этаже прогнулись. Если так, то надо укреплять. Если на втором разделение под комнаты будет, то стенками можно и подпереть.
    А пополнение это хорошо - забавные птички:)
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Да скорее всего фото так передает, нижние балки судя по фото вверх выгнуты;). Так что это фото так передает, все гуд. На фронтонах по длине блок хауса не хватило? Смотрю вставки там
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Самоделочкин, возможно немного и провисли, в лбом случае будут перегородки, которые спасут положение)
    Птичек так и не дождались, более крупные птицы разворотили гнездо;(
    @AlexMan1977, длина фронтона больше 7-ми метров. Конечно не хватило)
  13. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Выкопал траншею, слегка погорячился с шириной и доставил определенные неудобства моей бригаде...
  14. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    В общем получилось неплохо, НО без косяков не обошлось:
    По крайним столбам арматуру не выпустили сделали без связки с уже стоявшими столбами, за что и поплатились.
    Это первый и последний раз когда я не присутствую при той или иной работе.
    Ну теперь уже ничего не поделаешь.
  15. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @kawawatinka, на какую глубину капали под заливку, какой у вас грунт, где находиться участок, как ставили столбы по периметру на бетон или еще как, забор по периметру уже зимовал? Извините что много вопросов тоже собираюсь ставить забор.
