Оцените пожалуйста проект фундамента дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Хантер78, 08.01.14.
  1. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Проект фундамента? И что это даст? Примерный ценник понятен под наш фундамент, кто может грамотно просчитать тип фундамента, что бы не произошла повторная ситуация как с нашим проектировщиком фундамента?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да как бы особо считать нечего, ширину ленты, дык при ширине стены и ленты 520мм, её несущая способность на таком грунте, раза в 2-3 больше нагрузок 2эт дома из ГБ. Тут проблемм нет. Пучение, дык опять же грунт практически непучинистый у Вас. Там у Вас толщина стены и 520 и 720мм, поясните, эт не ошибка?
  3. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Там у Вас толщина стены и 520 и 720мм, поясните, эт не ошибка?[/quote]
    Спасибо что сказали. Сейчас посмотрю.
  4. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Меньше же ленту чем 520 мм не сделаешь? Тогда в чем экономия? Только в малоэффективном мелко заглубленном фундаменте?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а с чего эт Вы вдруг решили, что он "малоэфективный", в чём Вы вообще эффект фундамента оцениваете?
    Наоборот, если говорить об экономическом эффекте, то это самый эффективный фундамент в Вашем случае.
    Достигается он, за счёт уменьшения в несколько раз объёма бетона на ленту, и на пол, а также отказ от множества ненужных мероприятий нарисованых у Вас в проекте.
  6. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Фундамент работает на сжатие. Если смотреть экономически то спору нет. МЗЛФ как правило на нашем форуме рекомендуют только под деревянные дома. Боимся что от нагрузке отделочного кирпича. блоков. плит перекрытий лопнет. Много тут тем про ремонт фундамента.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лопает у тех, кто делает фундамент от балды, руководсвуясь своими тараканами в голове, или советами друзей/знакомых/бригадира строителей... И лопается не тока МЗЛФ. На Вашем грунте можно делать практически любой тип фундамента, если сконструировать и сделать его правильно. Кстати, дом Ваш считается лёгким, ну или максимум средним, по нагрузке на фундамент;)
    Врочем, если готовы пожертвовать лям денег, и кучей времени, делайте как нарисовали, но прежде советую почитать нормативную литературу по МЗФ, в ФАКе она есть:hello:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот специально для Вас посчитал:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что лопнет? высокий фундамент на сжатие работает так же. его прочность определяет класс на сжатие. Фундамент передает нагрузку от надземной части дома на грунт. при ширине ленты 0,5м каждый метр ленты несет 15 тонн или около того по грунту.
    Класс бетона даже если В20 взять, то у него прочность на сжатие 11,5МПа. то бишь 1172 тонны на кв. м. умножьте на ширину ленты. А теперь соотнесите эти две цифры. Вам хватает по грунту 15 тонн на 1 метр длины ленты, значит уж тут точно хватит.
    Соберем нагрузку на 1 м ленты. Считаем среднюю стену (она нагружена больше наружных). 2 перекрытия (потому что полы 1 этажа по грунту). пусть по 850 кг/кв.м. на обоих. грузовая площадь 5,1м2 (пролеты кажется по 5,1). Итого 8,7тонн. теперь снег и кровля. пусть даже 300кг/кв.м. получим еще 1,5тонны. Вес средней стены - газобетон D500. 0,4м ширина. высота 10 метров или сколько там. 2,4т выйдет. Вес самой ленты. пусть она метр высотой. 0,5*2,5*1,1=1,4т. Складываем все вместе. 8,7+1,5+2,4+1,4=14т. У Вас держит 15. Если сделаете подбетонку 10см под лентой, то понесет 21тонн каждый метр. Вроде бы всего хватает.
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Не забывайте про фактор строительной оплошности или недосмотра. И тогда может получиться соотношение 15т к 15т.Не зря некоторые инженера, при расчете бетонного перекрытия, добавляют с запасом 4мм арматуры. 2мм про запас на свои расчеты и 2мм на оплошность строителей. :)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а сниповские коэф-ты запаса? 1,15 на нагрузки. хотя бы.
    да и 21 к 14 это как бы 1,5 коэффициент. итого суммарно 70% запаса нормально? а еще там на 0,85 я умножал характеристики, на 1,1 разделил в формуле и тд. набегает
    и в чем недосмотр? бетон будет вдвое тяжелее? или вдруг грунт другой? вроде бы мы тут не арматуру считаем.
    а вообще инженеры считают по-разному. про 4 мм это немного странно. скажем насчитал я что нужна 16 арматура, а поставил 20ку. Значит либо я считать не умею, либо заказчик у меня не просит расчеты предъявить.
    Запасы это хорошо, но в меру и в нужном месте
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Это я так пример привел на арматуре. А по остальному просто тут на вскидку, как говорится в полевых условиях, посчитали нагрузки.
    Вы готовы человеку предоставить расчеты, гарантии в письменном виде, что расчеты верны и дому нечего не будет. И ГБ не даст трещину негде по стене?
    Вы ведь понимаете что если МЗЛФ хоть немного сыграет то ГБ даст хорошую трещину по дому. Так как он не работает на горизонтальное сцепление как например рабочий кирпич.
    Я понимаю что ленточный фундамент бьет по карману заказчика и вам хочется помочь сэкономит ему. Но как бы не получилось что вы ей оказываете "медвежью услугу".Если дом треснет то вы ведь не приедете ей за свой счет перестраивать дом:).Не дай бог конечно.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тут нет Заказчиков (с)
    Задали вопрос. На него ответили втроем уже куда более подробно. Что будет делать автор топика и как, остается на его совести. И всю ответственность за свои решения несет он и только он. Мне казалось, что это в общем-то всем понятно.
    А гарантии и расчеты - это пожалуйста, но с проектной фирмы по договору и при соответствующей оплате, а не на форуме, где люди тратят свое личное время просто от доброты души.
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Ну если так то я с вами согласен:)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    погрешность если и есть, то в бОльшую сторону, скорее всего. я сейчас скажу, что временные нагрузки при сочетаниях можно умножать на коэффициент понижающий. можно вычесть вес дверных и оконных проемов, а также вес полов и полезную нагрузку в тех местах, где стены проходят, потому что считали по осям. А есть еще ведь поперечные ленты, которые разгрузят среднюю как-то. и так далее
