Оцените пожалуйста проект фундамента дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Хантер78, 08.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По характеристикам из геологии, несущая способность такого грунта порядка 3.5кг/см2, при ширине 52см эт 18,2тонны на каждый м. п. фундамента, эт со всемы коэфициентами по СНиП.
    Кстати, если арматура неправильно уложена, то увеличение диаметра не спасёт. И так делают лентяи, которым неохота на стройку выезжать осматривать и подписывать акты о скрытых работах, или двоечники кто сомненвается в своих знаниях. :hello:
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Лентяем этого инженера не назовешь:).На стройке он бывает не часто а очень часто. Точнее не всегда он а иногда его помощники. Контора эта очень серьезная в Москве.
  3. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Вы о ком?
  4. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    А если дом развернуть и сделать плиту будет ли это более дешевле и лучше для дома? техосмотр 001.jpg план.jpg
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перепад будет меньше, а потому бетона и засыпки уйдёт тоже поменьше, но в цене всего домиа эт будет "кот наплакал", поэтому сами смотрите, если ни в чём другом не теряете - разворачивайте.
  6. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Я думала что можно немного секономить на крыше и в место гибкой черепицы поставить металочерепицу. Так же может на внутреннх перегородках что то придумать ну и вот вопрос созрел может полы все же лить а не класть плиты перекрытия?
  7. al185
    al185
    al185
    Внутренние стены в ГБ доме?
    Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Лить полы дороже обойдется чем плиты класть. Если конечно не 160мм толщину монолитной плиты делать.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря как лить, Вы вероятно подумали что лить перекрытие, а @al185, понял, что полы лить по грунту;), второе обычно дешевле. :hello:
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Второе дешевле, согласен с вами. :)
    Я имел ввиду перекрытие второго этажа так как в проекте полы первого этажа и так по грунту нарисованы были. :|:Если не перепутал с другим проектом конечно.
  11. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Не понял, что я? :|:
  13. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Вы писали?
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Я не с их конторы. Я с ними по работе несколько раз пересекался еще в начале 2000-х годов. Они проектировали а я строил. И еще функции технадзора выполняли. Один заказчик сразу три организации технадзорных оплачивал тогда. Боялся что одну контору мы можем подкупить если что не так:aga:.
  15. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Вы знаете нашего проектировщика?
