1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Остекление зимнего сада
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем AlexanderRR, 08.01.14.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Откройте любой каталог алюминиевой системы и найдете ответы на подобные вопросы.
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вообще то зимний сад это конструкция со стеклянной крышей.
  3. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста по подходу. Хочу подобие зимнего сада. Вернее остекленный эркер пристройки. Данная часть пристройки отапливаться будет лишь по необходимости, путем включения контура эл. теплого пола (полы будут по грунту с ЭППС 100). Помещение хочу с максимальным остеклением, относительно частичной стеклянной крыши над эркером - в размышлениях (хочется, но кажется что будет дорого и проблемно если делать самим)
    В части самого эркера думаю остановиться на вариантах стеклоблоков в профиле (фото 1), далее пристройку продолжать каркасником, и данная часть прстройке будет всегда в плюсе (тамбур для входа в дом, котельное помещение, ванная комната). Осложненна данная пристройка эксплуатируемой крышей/терассой (выход со второго этажа дамо), которая частично повиснет как над не отапливаемой частью (холодное остекленное помещение, так и над отапливаемой (тамбур, котельная, ванная комната). Эксплуатируемую часть планируем пока так - мягкая черепища, над которой повиснет помост из палубной доски (снег зимой пару раз почистим - не вопрос)
    Первоначальный эскиз на фото 2. Фото 3 - фундамент пристройки которая будет примыкать к срубу (узем примыкания пока в разработке).
    Хотелось бы услышать мнение знающих людей в части оптимального решения по застекленной части (безпроблемности монтажа, эксплуатации, каких стеклопакетов будет достаточно, каким размером лучше перекрываться и пр.)
    План пристройки примерно в масштабе (фото 4), длины эркерной части по внешней стороне 2.8 м (торцевая), 2.3 м. (поворотные части).
    Извиняюсь если написал не в той теме. И заранее благодарю за ответы.
  4. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Еще фото
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Не надо самим ничего делать. Даже специализированные компании не всегда могут сделать нормально зимний сад (пристройку из стекла).
    См. вложение. Красными линиями показал несущий металлокаркас - он должен быть обязательно. К металлокаркасу уже будет закрепляться сама алюминиевая конструкция (синие линии) со стеклопакетами. Не вздумайте вместо металлокаркаса сделать каркас из брусьев - все поведет и потом потрещат стеклопакеты в пристроенной стеклянной конструкции.
    Металлокаркас можно сделать не на всю площадь пристройки к дому, а как я показал. Но обязательно со связями (зелеными линиями показал) - конструкция должна быть независимая от дома из бруса и устойчивость данной конструкции обеспечится за счет этих связей.
  6. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Спасибо за ответ. Конструктив понял. Как еще можно сделать связи но при этом оставить стену сруба откры ой а не перегороженной ме аллической балкой по диагонали?
    Что по с еклопакетам подскажите с учетом площадей ос екления? Какие варианты оптимальны?
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Тогда Вам нужно будет использовать вместо стального каркаса, каркас из ж/б. Установить ж/б колоны и связать их между собой ж/б балками.
    Для установки стеклопакетов на вертикальную часть остекления - ограничений нет, хоть 3150х5950мм возможно сделать стеклопакет, тут больше все упирается в Ваш бюджет.
    Для установки стеклопакетов в крышу - желательно чтобы площадь стеклопакета не превышала 2м.кв., в некоторых документах допускается до 2,5м.кв. Стеклопакет в крыше должен быть обязательно безопасным - наружное стекло 6мм закаленное, внутреннее стекло триплекс.
    P. S. При использовании стеклопакетов в крыше площадью более 2м.кв., толщина наружного стекла может увеличиться (в зависимости от снегового района), нужно дополнительно производить расчет стекла на прочность.
  8. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Большое спасибо за компетентные ответы!
    Наверное крайний вопрос остался - ориентировочный бюджет стеклянной части (без металло или ж/б каркаса)? Без сроймонтажа.
    С учетом того что теплосохранных требовний к конструкции у меня не будет (а зимой 2-3 во время пользования можно и "улицу по отапливать"...если это позволяет сейчас здорово с экономить.
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Стоимость алюминиевого каркаса со стеклопакетами (материалы, изготовление и монтаж) будет около 350$/м.кв.
    P. S. Можно сэкономить на заполнении, вместо стеклопакетов поставить одинарное стекло, но много не сэкономите - около 50$/м.кв.
  10. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Как то не гуманно, в начале темы фигурировала стоимость при сигментировании на размеры 1 на 2.5 и нормальным СП порябка 7 т. р за кв... неужели все так подарожало?
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Нет ничего не подорожало. Прямые вертикальные витражи как были около 200$/м.кв. так и остались, зимние сады как были 300-400$/м.кв. так и остались.
    P. S. Вы разве не заметили, что рубль обесценился с тех пор в 2 раза? У нас если гривна обесценилась в 3 раза, так у нас все и подорожало ровно в 3 раза. В долларах все цены остались как и были.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Напишу сюда может кто подскажет советом хоть в какую сторону пойти
    имеется эксплуатируемая терраса 3,5*11 метров под свесом крыши, который крепится на простой брус (4 стойки).
    высота по стене около 6 метров по краю террасы около 3-х
    Есть желание превратить все в зимний сад. т. е остекление с 3-х сторон
    Вариант металлических конструкций не рассматривается...
    Для себя пока выделил 2 варианта:
    - заменить брус простой на клееный (вопрос сечения) и застеклить это все.
    - сделать фахтверк (как я понял придется установить тот же клееный брус с фасками под стеклопакеты)
    как я понял в первом случаи пакеты будут рамные, установку бруса делают мои строители, окна ставит специализированная компания. места примыкания будут закрываться наличниками.
    во втором варианте - придется весь процесс проектирования и реализации отдать на откуп конторе чей профиль фахтверк.
    может есть еще какие то варианты? конечно же хотелось бы свести затраты к минимуму без потери эстетики.)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Алюминий фасадный не рассматривали ? Но вариант не относится к дешевым .
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    деревяшку хотелось(
    у меня окна дерево
    а тут алюминий(
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну значит оптимальные варианты Вы сами перечислили. Лучший второй, безрамное остекление. Но далеко не бюджетный .
