УЗО в отдельном боксе или новый щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем enycha, 08.01.14.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Все правильно. В Вашем случае, "война план покажет"...;)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вариантов быть не должно! :no:
    Вот именно, что между Вашим ЗУ и ЗУ трансформатора по почве должна образоваться электрическая цепь, которая, в случае пробоя потенциала на защищаемые корпуса, должна вызвать срабатывание УЗО.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Ну штож, направление, в каком двигаться понятно. Боле-менее.
    Заземление столба, точнее нейтрали на столбе, очевидно именно для этого служит.
    Звиняйте, што вв той теме-хочу собрать всю инфу в одном месте. Потом ведь не найдешь ...
    Для полной ясности-на столбах 5 проводов. Один как бы сверху других-так понимаю это нейтраль.
    Посмотрел столбы ещё не вкопанные-сверху торчит арматурина, снизу к арматуре приварен квадрат из полосы. Это не для заземления ли ? Ежели так, то какая -никакая земля всё таки есть на столбе.
    Ладно, с
    заземлением пока вроде всё.
    Благодарю всех
    Несколько вопросов по УЗО и иже с ними от чайника.
    Насколько критично для УЗО и автоматов где подключать вход и выход? В смысле сверху иль снизу ?
    Электрик сказал у автоматов в щитке вход снизу надо.
    И есть ли где то рейтинг надёжности по маркам ?
    Ведущие это ABB, Шнайдер, Легран ...
    А вот Астро-УЗО как ? Попадалось где то что не хуже.
    Китайцев не рассматриваю.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нейтраль должна располагаться на опоре самой ближней к земле
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Для него родимого. Только, не редко, одной этой железяки не достаточно, чтобы сопротивление растеканию было не более 30 Ом...
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А чего их рассматривать? Китаец, он и в Африке китаец:aga:
    Даже, если написано "сделано в Германии", еще не значит, что к этому изделию не прикосалась вездесущая китайская рука ;)
    Однажды мне в руки попался фонарик. Обычный светодиодный, ничего особенного. Но вот надпись "Сделано в России" содержала пару таких букв, о которых в России еще не узнали за всю историю существования самой России... :aga:
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Знакомо, знакомо...Потому у меня лично больше доверия вызывают вещи на которых написано мейд ин чайна. Чем Сделано в Европе...
    Дык какую марку то брать ? На ABB вроде жалуются тут на форуме. Зато кажись понял почему в Леруа ABB такие дешёвые-наверно серии SH201. Посмотрел-у меня тока один серии S 201-остальные SH. Ещё бы понять почему Леграны там тоже в такой же цене...
    Идея 1-го поста по УЗО -это программа минимум.
    Программа максимум-это переделка всего ящика.
    Курю форум и пытаюсь составить в голове картинку.
    Пока так-УЗО на 5-ть розеточных линий. Душ отдельная линия. УЗО 16 А, 10 ма. Производитель-?
    После на каждую линию двухполюсный автомат. номиналом меньше УЗО.
    Почему 2-х полюсный -
    1. По рекомендациям форума.
    2. Из собственных ощущений-когда делал проводку (на однополюсных из экономии), то надо было что то сделать в распаечной коробке. Отключил автомат на эту линии и стал ковыряться. Что то пошло не так, отвёртка выдала кучку искр и оплавилась. Пошёл к щитку-вырубило соседний автомат. С криком -да не может быть -повторяю операцию. Не, всё точно-отвётка плавится, автомат вырубает.
    Короче што оказалось-в соседнюю линию была включена переноска. Вилку которой когда то раздавил какой то нехороший человек. И починил, обмотав изолентой. А внутри, как выяснилось, произошло замыкание одного контакта на контакт земли. По воле случая этот контакт совпал с фазой. И она по общей земле прибежала поздравить меня с днём рождения... .ну а ноль то никуда не девался.
    После этого отвинтил все жёлто-зелёные провода в розетках...до обустройства заземления и установки УЗО.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Перед УЗО обязательно необходим групповой АВ с током уставки минимум на одну ступень ниже, чем номинальный ток контактов УЗО.
    Под двойной дифзащитой! Т. е., сначала одно из вышеупомянутых УЗО 40/0,03 А, а вместо одной из розеточных линий - линия бойлера, защищенная АВ 13 (16) А + УЗО 16/0,01 А.
    Пользуюсь Hager-ом, модель СС216J.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё совсем недавно Вы успоряли меня и всех форумчан в обратном:aga::)], прогресс однако...
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Перед счётчиком стоит АВ 32А (двойной) типа вводного... Этого достаточно? Или надо после счётчика ещё один такой же ?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нихрена подобного! :no: Это Вы утверждали, что штатной арматурины достаточно. А я утверждал, что нет. В том и состоял наш спор! Вы, видимо, уже забыли суть того спора ;)
    Хотя, может и не стоит старое помянать? :hello:
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Господа, давайте не будем выяснять отношения..очень прошу...из за этого выцепить что то полезное очень трудно на форуме. Приходится создавать тему, хотя уверен что всё уже где то было. ...но найти нереально.
    Вот этот вопрос, к примеру, для вас элементарен, даже говорить не о чем...
    а мне ответ не известен и найти на форуме очень сложно.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Чертите схему. Тогда и будем ее рассматривать и рекомендовать Вам вносить изменения. Пока нет схемы - нет предмета для обсуждения.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если производителем на изделии не указано, то значения не имеет. Хотя, для большинства дешевых УЗО и дифавтоматов из все той же поднебесной, это уже имеет серьезное значение.
    А вообще, лично я всегда для входа использую верхние клеммы. Зато я знаю, что если щит моей сборки, то не нужно париться и вычислять откуда вход...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И пишем мы слева направо и сверху вниз, если что...:aga:
