УЗО в отдельном боксе или новый щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем enycha, 08.01.14.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Особенно на схемах ;)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Особенно на схемах. А для разминки шей есть производственная гимнастика!
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы думаете, я могу прочитать, что там написано на Вашей схеме?
    Бинокль пришлите, пожалуйста :aga:
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Со столба приходит на АВ 32 А.
    Далее как то так. Кол-во линий может быть другим канешно, но важен принцип...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вводной АВ и счетчик где расположены?
  6. enycha
    enycha
    enycha
    В ящике, ящик в доме. На столбе, правда тоже счётчик (для контроля) и АВ25А.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нужно после этого счетчика поставить УЗО 63/0,1 А, по-возможности, селективное.
    Тогда в Вашей схеме нужно внести пару изменений:
    1. АВ 32 А на входе заменить на АВ 25 А. Иначе, "забеги" по АВСу.
    2. УЗО второй ступени на линию душевой можно ставить такое же, как и на линии розеток (25/0,03 А). Нет смысла переплачивать.
    3. Можно еще немного сэкономить. УЗО 40/0,03 А, которое Вы собрались ставить на линию душа, поставить как групповое для розеточных линий. В таком случае, одно из изображенных УЗО 25/0,03 А вообще либо не приобретается, либо его перенести на группу линий освещения.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Поставить на столбе или в щитке дома ?
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Дык вроде в душ надо на 10 МА?
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Сколько розеточных линий можно на него повесить ?
    Переделал схему-
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Он устанавливается на входе кабеля, идущего в дом. Т. е., в ЩУ.
    Нет. Вы меня не так поняли. 30 мА - это вторая ступень, а 10 мА - это уже третья ступень.
    В принципе, можно и так. Только УЗО 3-й ступени не 25/0,03 А, а 16/0,01 А.
    Если на линии освещения применить 2Р АВ, то шину нейтрали вообще можно исключить. Это несколько дороже, но более надежнее.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Хорошо, понял.
    Вот этот вопрос беспокоит. Линий ведь будет больше, чем две.
    В смысле на узо 40А 30 МА...
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас все равно максимум ограничен 5,5 - 6 кВт. Поэтому, с технической точки зрения нет особого смысла плодить излишние линии. Каждая линия у Вас способна пропустить до 3,5 кВт.
  14. enycha
    enycha
    enycha
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Ну только для удобства разводки.
    Собственно ужо наплодил.
    Розеточные-
    1. Кухня.
    2. Душ.
    3. Комнаты.
    4. Хозблок.
    5. Второй этаж.
    Ежели использовать по одному УЗО 40А 30МА на две линии, то нада будет их 3 шт. Или 2 шт хватит ?
    Ну лады...со шитком вроде понятно, куда двигаться. Спасибо.
    Ещё беспокоит ещё вот пара моментов. Первый:
    Скважина, в ней насос. Труба от насоса ПНД. Автоматика насоса запитана от розетки в кухне.
    А вот провод к насосу от автоматики закопан в землю и он двухжильный. Подключен к розетке в домике скважины. То есть землю от щитка уже никак...
    Идея такая-подключить землю этой розетки на обсадную трубу скважины..не-а ?. И ещё можно там же УЗО вкорячить...перед розеткой. В отдельном боксике, вместе с розеткой. Пойдёт такой вариант ?
