УЗО в отдельном боксе или новый щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем enycha, 08.01.14.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Ну да...что вижу то пишу. :)]
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Тогда получается что у этих последующих автоматов вход будет снизу...это можно ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно !
    Это фирменный стиль французов, Хагера и Легранда.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не успел. :|:
    Добавляю, что так это и подразумевается производителем. Это одно из неудобств (для меня), из-за которого я стараюсь избегать Hager-а. Но все же он у меня имеется только из соображения экономической целесообразности. В моем любимом Moeller-e соединительные шины располагаются сверху, а не снизу. Я считаю это более правильным. Я выразил свое личное мнение, которое может быть субъективным.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Ну штож господа специалисты, готов ловить ваши тапки.
    Первый вариант компоновки на ваш суд.
    Все комплектующие (по возможности) планирую Хагер.
    Провод ПВ3 6 кв. мм., под обжим НШВИ. Земля ПВ1 10кв. мм.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то схем надо две - принципиальную и монтажную. Так вроде и ничего, но свет без УЗО, потребители и мощности не указаны, технология разводки нуля и фазы на аппараты защиты стыдливо умолчана в надежде, что само как-нибудь срастётся...:aga:
  7. enycha
    enycha
    enycha
    ...ф точку ! Я эту мысль пока думаю. Шины какие нибудь на дин рейку что ли ...
    Схема была такая. Но вместо УЗО на входе поставил ВН. и на свет заменил автоматы на 2Р.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @enycha, смысл ВН не понятен, если все равно за ним следует АВ...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во всём видно стремление влезть в 36 модулей.
    А ведь бывают щитки и в 4, и в 5 и более рядов. И шириной в 13, 18, 24 модуля.
    Зелёная клякса с первого рисунка переместилась и стала тёмно-красной...:aga:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да запихните Вы этот свет под два групповых УЗО!
    И сразу после этого идея применения шинок приобретёт новую окраску.
    А мысль разместить 10мА УЗО с автоматом последними в группе должна прийти сама!
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Мне подумалось, что отключать сеть автоматом не есть хорошо. :|:
    Если часто им щёлкать он не поломается ?
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Вы прям экстрасенс...:)]все мои мысли читаете. Даже страшно становится.
    Ая вот, признаться, иногда и что написано понять не могу. :|: Про зелёную кляксу, в частности-
    не поясните ?
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Эта идея смутно меня тревожила
    То есть свет и розетки под одно УЗО 7
    Думал, что нельзя.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы что, по100 раз на день его будете включать/выключать под полной нагрузкой?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если нельзя, но очень хочется, то можно. А здесь просто можно.
    Untitled-1.jpg :aga:
