УЗО в отдельном боксе или новый щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем enycha, 08.01.14.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И присмотрелся же... :)]
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Раз в неделю-ничего страшного ?
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Уф-ф...а уж перепугался было. :)]Что косяк какой то сурьёзный.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ничего страшного. Предварительно, что можно и что не забыли выключите обычным способом (штатные выключатели, шнуры питания), а что забудите, отключите уже автоматом... Я не знаю, что там есть в ВН, а в автомате есть дугогасящая камера (по крайней мере, должна быть!).
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С одной стороны, я нагло намекнул, что смотрю схемы не по диагонали. А с другой - меня заинтересовало происхождение, перемещение и изменение цвета кляксы. Именно в совокупности двух последних явлений. :aga:
    И, как бы это... схема-то окончательная когда будет?
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Ну с кляксой то всё как раз просто-цветные провода рисовал в Пейнте...и это результат неаккуратности. Стереть забыл...:flag:
    Схема будет. Пока выбираю шину на дин рейку. Или кросс модуль. Не определился пока
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прекратите с шинами и кросс-модулями. Они не понадобятся! Будет спорное место, но как его сделать известно. Ну что, за Вас рисовать что-ли?
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Не-а. За меня рисовать не надо-мне самому понять надо. Алгоритм тасказать.
    Спорные места вижу, но не знаю всей номенклатуры изделий. И что где применяется обычно. :flag:
    А теперь стихи:)], схема в смысле-
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А ведь, помогло. Только при монтаже, как и уже намекал АВС, АВ и УЗО для линий водонагревателей следует расположить с краю группы, противоположного от группового УЗО.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотрит... но не видит! Щаз мы его...
    Как только перетащите свет 2 (или 1) в верхнюю группу, а в обоих группах водогреи поставите в самом низу этой группы, отойдёте от монитора на 5 шагов и прищуритесь, сразу увидите шинки гребенчатые в количестве двух штук.
    А именно:
    УГ-АВ-АВ-АВ-АВ-УЛ
    УГ-АВ-АВ-АВ-АВ-УЛ
    в двух нижних рядах щитка. И надо же, ровно по 6х2 модулей!
    Подчеркнутое снизу - это шинки гр. сверху (ну нет тут на форуме надчеркивания) - половина монтажа готова.
    Вот он, Ваш щиток, но я Вам его не отдам, самому нужен! :aga:
    Мой (Schneider Pragma) 13 модулей в ширину, поэтому у меня ещё и лампочки есть (показывает язык).:)]
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чёт мне жалко стало дохтура вчерашнего...:(
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Только у него ШС будут снизу и, соответственно, не будет некоторых шлейфов.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Самое время, на этой волне, взяться за начертание его схемы;)
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Блин ! Мне стыдно за предыдущий вариант. :flag::|:
    ...Спорный момент-как раздвоять L- N к груповым УЗО?
    Опрессовать два провода в одну гильзу ? Вроде видел такие где то...
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да перестаньте!
    Именно!
