1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.01.14.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И сухое, и по правилам - с антисептиком:mad:...
    Бесцветный с воском. В белинке уверяли что все бум - ок...
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Юр, я по фотке не очень поняла. Тебя что смущает? Цвет, или какие-то проблемы с деревом возникли?
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Краска сшелушилась - испарилась:mad:... Дерево ничто не защищает. Оно и темнеет и местами трухлявится (на1-2мм уже есть, т. к. солнечная сторона). Буду зачищать до здорового, и красить той же краской, что фронтон - последнее фото.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Нужна проникающая пропитка, чтобы не просто повозюкать по поверхности, а чтобы в тело древесины вошла.
    Поищу, юзал я эту тему.
    Снимать шкурку не спеши. Будет работать защитным слоем.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не ну я даже ОСМО не поверила про бесцветное с УФ- фильтром, хотя мне кучу домиков показали якобы в Баварии стоят:aga:, но там видимо солнце другое...
    :super: Мне тоже нравиться Сруб и должен быть натурель, нечего его закрашивать;), сразу тогда панелями обшить можно ровненько-ровненько:aga:
    А вообще красиво еще так;):|:
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сошкуривать до дерева 100% нужно старые ошметки, но их и не много осталось если честно-то...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Ошметки и лоскуты краски будут работать? Саш, это не масляная краска, + ко всему буду красить краской на водной основе...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Вот вот... Так правильно!
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Заметила интересную особенность. В доме есть место раскрашенное разными ЛКМ (пробники). Был переход от -20С к плюсу. Так вот на тех местах, где было покрашено водорастворимыми ЛКМ было сухо, а на тех, что на алкидной основе (растворитель уайт спирит) выпал конденсат. :um:
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Из "на водной" и не "золотая коллекция" бери Не Тиккурилу, она все же на растворителе;), а Текнос Аква.
    Только зачем на улице упирать на водность? :|:
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Я у Рустэма видел как лежит эта краска на срубе - и проникся ей. Работать удобно - не фуняет:|::aga:, хорошо ложится без потеков, вовремя:aga: сохнет...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Чистый алкид на растворителе не есть хороший вариант. Он дает пленку прочную, но лишенную пластичности и трескается при дыхании, усыхании дерева. "Крокодиловая кожа"... У акрилов молекула крупнее и они более "растяжимы", но менее устойчивы к УФ, выгорают на южных сторонах яркие и темные цвета и могут отслаиваться пластами... Идеально алкид модифицированный акрилом;)... Гибриды словом:)]
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не понял. Ошметки и лоскуты от чего, если это не масляная краска?
    Может было покрытие, без подготовки?
    Муля такая.
    1. грунтовка.
    2. первый слой по грунту. как правило уже в тон, но не обладает достаточной плотностью самого наносимого
    3. второй слой, сушка.
    4. финишное покрытие. констистенция гораздо плотнее, чем применяемая в п. 2-3.
    К чему веду. Три девайса не краски, а пропитки, тогда будет толк.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Только при работе с ЛКМ на водной основе, нужно подшлифовку делать между слоями. После нанесения даже базы ворс на отшлифованном дереве поднимается "водная провокация" наблюдается полным ходом... Но это на брусе, для бревна с его округлостями, может и не заметна такая "легкая небритость" :aga:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Так оно и есть... Буду проходить тремя проходами, после первого - ворс будет, как не крути, шлифану:pioner:...
