1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.01.14.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я думал, что ты что то типа деревянных изразцов делать собрался. Благо твое оборудование позволяет. А плоско-параллельные решения уже набили оскомину. Хотелось хоть у некоторых посмотреть на художества, потому как сам страдаю примитивизмом...
    Вот, например товарищь с помощью лобзика и какой то матери делает нетривиальные вещи...
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нет
    либо натуральный камень (боюсь что если эта конструкция упадет - убьет нафиг)
    либо деревянная решетка
    и будет висеть под углом к стене.
    Больше ничего пока в голову не приходит.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Рисовал нечто подобное, что-то останавливает...
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Смею предположить, что здесь вестЧь выходит из "под топора", а твой характер не допускает "зазоры в соединениях"...
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да, я не сторонник "деревенского" стиля, хотя пытался вписать в абажуры славянские языческие солярные символы, типа этих.
    Не получилось.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Спасибо конечно же, но я в силу скупердяйства и рационализма природного всего лишь приказал по "кривому" по вертикали распилить подаренный Руспаром абажур!
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Рустем, если посмотреть на мою картинку
    то видно что кусок нефрита или оникса для абажура будет представлять собой трапецию высотой около 70-80 см, с верхнисм основанием 40-35 см. и нижним 20-15 см., толщиной 10мм.
    Возможно ли изготовление такого девайса в твоих условиях или проще и дешевле будет набирать из кусочков?
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Sitnikoff, Сделай рамку, вместо камня вставь кусок фанеры, затонируй в нужный цвет-идеальный вариант для поиска необходимого размера и обдумывания вариантов крепежа. Если влом делать рамку, можно обойтись просто куском фанеры.
    С деревянной рамкой и деревянной решеткой мне вариант больше понравился. :|:
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А мне вариант - с золотым ониксом! :aga:
    Полез разбирать остатки дуба - оказалось нет нифига, что подошло бы на портал печи (только верхняя полка). Правда, есть лиственница нужного размера (но нет верхней полки) :(.
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я на днях с подачи Лены Нелидовой:super: прикупил плиток из Гималайской соли, думаю как сделать ящик-панно из этих плиток. И куда внедрить это панно в парной.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ни одна плитка оникса, ИМХО, не может быть монолитной=без склеек при размере 700х50х10 мм. Могу сделать в пределе. 600х40х20 мм, либо 300х20х8 мм. Далее состыковать красиво через мрамор, дерево, соль...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    [quote="Белоостров, post: 9375762, member: 960486". И куда внедрить это панно в парной.[/quote]
    Под нижний полок с подсветкой - у меня так задумано...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, буду рисовать дальше с учетом твоих размеров, наверное в абажуре надо будет делать переплет под плитку 300х20х8 мм.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Надо придумать что нибудь с подсветкой.
