Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Слежавшиеся опилки очень плохо горят.
  2. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    если в сухие, то я думаю что ничего не будет, т. к. любому организму нужно тепло (прение хотя бы),свет (условно) и постоянная влажность (вода -всем необходима) нам на биологии так объясняли:|:.а на счет мышек слышал добавляют известь гашеную и гипс и вроде им (мышам) это не ндр:)
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    По читал на тему, нашел правильный пирог старого утепления...
    А вот ещё...
    Вот этого не знал... как страшно жить... :aga:
  4. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Страшно, не то слово...ужас. Ну да ладно, каждый будет жить в том доме, который построит и сам будет расплачиваться за свои и чужие ошибки совершенные при строительстве своего дома. Остаётся пожелать нам всем домостроителям совершать поменьше ошибок!
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Опилки с известью вроде нормально должно быть.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А самому потом дышать этой известью не страшно? :um:
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Это же мел... =)
  8. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Перестаньте башку себе засорять всякой хренью. Все деревянные дома утеплялись опилками года так до 80. Глина, известь и опилки. В леспромхозах есть дома засыпухи - каркас с наполнением стен опилками. По теплу кирпич и рядом не стоял
  9. адамов
    адамов
    адамов
    У меня опилки с пилорамы так машинами отдают, платишь только за доставку, проблема в другом, если я сейчас 15 положу парока на пароизоляцию а сверху 15 см засыплю опилками, то не продавится ли утеплитель? или же наоборот, сначала 15 см засыпать опилок на пароизоляцию, а сверху 15 см парока, то тогда ведь мокрые опилки начнуть сохнуть и испаряться в верх, как раз влага в утеплитель?
    полы второго этажа настилать до весны не планирую, так может при втором варианте и не закрывать никакими пленками и все подсохнет до весны?
  10. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Не лепите сложностей на ровном месте - парок, так парок, опилки, значит опилки. Проблем мало? 30см что опилок, что утеплителя даст хорошую изоляцию, к чему огород?
  11. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Подтверждаю, про опилки на чердаке. У моей бабки был такой дом. Я вот тоже купила старый бревенчатый дом 50тых лет постройки. На потолке, т. е на чердаке на полу опилки, много и толсто, слежалые уже.
  12. адамов
    адамов
    адамов
    Так в том то и дело, основная проблема в том, что 30 см парока на 128 кв. м. пола выходит совсем не бюджетно) а как то одним свежим опилкам не доверяю, поэтому и спрашиваю совета, возможны ли такие варианты или же сделать как и планировал первоначально, 20 см парока, 10 просто пустота, потом любая пленка, и доски пола?
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Лучший тепло- и звукоизолятор - это воздух
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    ... который не движется.
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    С чего это воздух стал звукоизолятором! Автору вопроса совет: сделайте пока парок и посмотрите на результат. Нужно ещё понимать, что звук распространяется не только через воздух, но и по конструкциям в виде ударных шумов.
