Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Пенопласт псб25 дороже минваты + пена. Щелей не будет со временем, если только от усыхания доски. У пенопласта оч маленький коэф. линейного расширения. Я не против ваты, но не хочу ей утеплять снаружи, боюсь замочить.
    П. с. 0.07мм\м*С т. е. на. 0.5м между стойками при дельте в 30 градусов, расширится\сузится на 1мм.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Зачем? есть же нормативы 3 гвоздя достаточно... куда шесть-то?
    ну так есть такое понятие как скидки, опт и т. п. я брал в Тайфуне с бесплатной доставкой... http://taifun35.pulscen.ru/catalog/k-667547-mineralovatny_uteplitel_parok_paroc
  3. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    А зачем вам строить такие каркасы? у вас в черепе завод по пенопластовым сэндвичам с осб есть. Выставил стойки - между ними сэндвич и никаких щелей и геморроя.
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    чего боятся, затыкать ватой стены у меня заняло один день, закрутить ветро-влаго защитой делов в двоем на три часа, я крутил вокруг дома целыми куском окошки уже потом вырезал... так-то гисметио есть... :)
  5. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Не нравится мне сип. Он и дороже и для самостоятельного исполнения не совсем понятен. классический каркас ближе.
  6. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Заблуждение это. :hello:Классический каркас намного сложнее и не прощает ошибок.
  7. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Ну все может быть. Надеюсь грубых не допущу.
  8. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    Где-то перетирали, что скандинавы бьют по одному гвоздю на 50мм. и плюс по одному с торцов, итого 6 шт.
  9. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Я гвозди к барабанному нейлеру видел и в руках вертел в "Фортуне инструмент" на тимохина. Правда было это пару лет назад. Ценник насколько помню был не гуманный на нейлер-27тр. Гвозди на тот момент были только семидесятка.
    Из своего скромного опыта скажу что нейлер лучше брать под небольшие гвозди/скобы-обшивку прибивать- там гвоздей мильён. :victory:Каркас проще руками сколотить - не так и много крупных гвоздей в каркасе.
    Пенопласт всё таки усыхает собака. Правильный пенопласт может и нет, только где его взять. И как понять, что он правильный:hello:
  10. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    СЕЙЧАС ПИЛЮ НОЖОВКОЙ ПРИ ИМЕЮЩИХСЯ 2 ТОРЦОВКАХ- ПРОЩЕ И УДОБНЕЙ. ПРОГРЕСС ТО КАК РАЗ ВСТАЛ!
  11. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Респект. Классический каркас с ЭППС и СИП панели не одно и то же?
  12. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Я хочу ПСБ 25 и не в коем разе не эппс. но пока только в поиске хорошего пенопласта.
    Сделал 2 чертежа каркаса с шагом под осб снаружи и парок и осб изнутри и псб. Оба варианта приемлимы.
    А насчёт усадки надо будет поузнавать. Был в планах эксперимент один, проверить усадку, но надо образец сразу с завода.
    Насчёт нейлера. Он бьёт от 50 до 90. Буду им собирать каркас и делать обшивку. На 12тр гвоздей надо купить. Но у нас все расходы на пополам, дом на две семьи. В этом плане не так уж и дорог хороший инструмент.
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    [QUOTE="Stealz, post: 14933547, member: 1041993"
    Насчёт нейлера. Он бьёт от 50 до 90. Буду им собирать каркас и делать обшивку. На 12тр гвоздей надо купить. Но у нас все расходы на пополам, дом на две семьи. В этом плане не так уж и дорог хороший инструмент.[/QUOTE]
    Подумайте 20 раз, дом на две семьи, жизнь то длинная, всяко может быть, одни праздники с общей стеной с соседями, не отдохнуть не по праздновать, и т. д.
  14. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Надо проще к этому относиться. Сейчас в квартире со всех сторон соседи и нормально.
  15. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Одно дело квартиры, никуда не деться, а другое дело дом, в плане ликвидности дом отдельно и пол дома это как 2 полюса. Вы для чего дом строите, чтобы получить в итоге квартиру с соседями, а экономия ввиде общей стены -копейки на фоне общих затрат, вы шумку между собой нормальной дешево не сделаете. Минусов больше чем плюсов в разы, хотя жизнь ваша и ваших близких и соседей. Успехов в стройке.
