Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Какой размер дома?
  2. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    дом 13х9.5 (2 этажа+холодный чердак) + пристрой 10х3 (одноэтажный)
  3. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    @Stealz, Раскладку труб теплого пола сами рисовали?
  4. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    @Norske_veier, да
    в автокаде, он длину линии сам считает, если дополнение поставить.
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    мда... перерисовывай... кинь еще планировку, перемудрил... проще надо... проще... пустое место это что холодное крыльцо? котельная? подвод от котла как к коллектору?
  6. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Котельная там, без отопления
    нормально все. вдоль внешних стен 100 шаг, в остальных зонах 200. можно везде 150 сделать, но не хочу проще. Пусть будет с рантовыми зонами
  7. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Подвод через ванную и су, коллектор на стене су
    у двух коллекторов один общий смесительный узел. второй этаж не рисовал пока за ненадобностью. Но там 600м трубы надо.
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    перерисовывай, средняя часть ещё куда не шло - чуть подправить, правую часть подвод загоняй в гофру и пусть он в ребре пройдет... левую всю перерисовывать... имхо
    p. s. внизу по центру один контур на два помещения?
    как на счет грунтового теплообменника? теплового насоса? под камин заложить усиление и воздуховод к нему? :)
  9. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    :hello:
    все так задумано, работать будет:super:
  10. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Что бы не быть голословным
    1. в начале надо посчитать теплопотери здания. Я в этой проге считаю. Можно и в табличке или на листочке, там не хитрая формула. Но в этой проге мне удобнее.
    2. зная теплопотери в комнате и ее площадь можно оценить сколько нужно снять тепла с кв метра
    3. По не хитрым таблицам можно прикинуть сколько реально снять с 1кв метра теплого пола при заданном шаге труб, темп в помещении и температуре теплоносителя. (гуглится как "таблица расчет теплового потока для напольного покрытия")
    4. Не жертвуя комфортом можно снять где-то 60Вт.
    5 В рантовой зоне температура пола больше, за счет частого шага и соответственно теплоотдача выше (до 100Вт). Благодаря этой зоне получилось повысить комфорт и скомпенсировать теплопотери помещения не перегревая основные зоны. (разница в моем случае в 25Вт/кв м между шагом 20 и 10см, а температуры пола 27 и 30 - это для сильных морозов)
    Можно их и не делать - сделать, допустим, шаг 15см.
    Но это не делает план с рантовыми зонами не правильным.
    Мое мнение, что он более правильный, но геморный. Хотя PEX-а гнуться неплохо, и укладываю я не змейкой, а улиткой, заломов быть не должно.
    Правильных вариантов много, выбирайте любой.
    п. с. в ворде инструкция к проге
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ищу себе соседа... :)
    Готовлю участок к продаже: земля в собственности, 10 соток (25х40м), участок ровный с небольшим уклоном к дороге, на высоком месте, вдоль дороги дренажная канава, закопана 530х8 труба на въезде, отсыпана дорога до фундамента, до самого участка асфальт, круглый год дорога чистится, кругом лес с грибами и зайцами, есть пруд, участок в черте города ул. Восточная, без проблем приезжает такси берет по 60руб по заречью, пешком до Олимпийской по дороге ровно 1км, рядом постоянно живут тока два дома, еще два соседа отделкой занимаются и я на подходе, участок обнесен забором, получено разрешение на строительство, подключено электричество 15квт, есть возможность увеличить - подстанция рядом, получено ТУ на газ, есть возможность подключится к городской канализации и водопроводу… может ещё чего забыл, место тихое, птички поют… :)
    А теперь самое главное, на участке уже есть фундамент – плита УШП 120 метров под ключ, размер плиты 13х9, планировался дом 9 на 9 и гараж с котельной 9х4, в плите все по феншую: 350 бетон на граните, поверхность отшлифована до блеска, ТП Компайп, заземление, подводы электричества, канализации, заземление, воды и т. п. сделана утеплённая мягкая отмостка обрамленная бордюрным камнем и засыпанная галькой, забетонированы крылечки, пандус, установлен коллектор и т. п. Сделан дренаж, закопаны два накопительных колодца один для дренажа, другой для ливневки, уклон позволяет увести воду сразу в канаву…
    Это лот номер один… :)
    Лот номер два – заводской конструктор дома, лежит на производстве не до конца оплаченный, можно его так же выкупить и сразу установить, модель дома клон моего дома…
    p. s. По фундаменту можно посмотреть в моей теме…
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    во-во геморройный... слова подобрать не мог... :)
    не смотрел видео? есть над чем подумать - истина где-то рядом... :)
  13. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Сколько сосед хочет? Больше мульта?)
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Объективный торг приветствуется, я бы даже не ставил на первое место цену, лишь бы сосед был хорошим... :)
  15. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Боюсь ошибиться но по МОЕМУ мнению сейчас классический ПСБ (в обиходе пенопласт) не производят по причине горючести и "Хромой лошади". Производят ПСБС (не поддерживает горение и обладает вредным газовыделением при более высокой температуре плавления по срвнению с ПСБ. Выглядит как классический ПСБ) и ЭППС (экструдированный пенополистирол типа плота в рекламе). Гуру по пенопластам и утеплению ими на форуме nadegniy. Это даже его противники признают. Клинчевал как то с ним.
    Посоветую при реализации каркаса с утеплением ПСБ перекрестное утепление. Имел опыт гореть в помещении утепленным ПСБС-не приведи г. никому. Хотя кам вата на пожаре тоже г... но хотя бы после нее только пепел, а не незаживающие ожоги.
    Не отговариваю от материала-главное его правильно применять.
