Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Куда в доме 11 ОДИНАКОВЫХ светильников? Может на Али посмотреть? там много интересного есть и цены нормальные. Я сомневалась сначала, электрика все таки, но дизайнеры смело пользуются, и по качеству говорят вполне. В крайнем случае начинку можно поменять.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    я как бы не собирался из дома офис делать... и это планируется единственным освещением в комнатах, типа люстра... :)
    http://www.fedomo.ru/product/oml-40207-04-svetilnik-kvadratnyi-nastenno-potolochnyi-omnilux-4-lampy-chernyi_23288/
    Просто по себестоимости такой люстра не дороже 1000руб должен получится...
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    почему сразу одинаковых? в комнатах небольших и кухне 60х60см, в зале 80х80см, в коридорах 40х40см, а в санузлах 20х60см... :)
  4. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Кто пользовался светодиодными прожекторами для освещения стройки? Где у нас выгоднее такой приобрести. Думаю тут брать http://svetmp.ru/prozhektory_svetodiodnye/ Может где дешевле есть?
  5. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    LED не подойдут для такого светильника, они в бок почти не светят, у них основной свет идёт прямо от цоколя, т. е. лампа должна вкручиваться не горизонтально (как на фото) а вертикально с направлением колбы вниз. Под LED можно переделать светильник, добавить дополнительные рамки, увеличить его высоту и развернуть патроны вниз. А исходный вариант (как на фото) не подойдёт, или только для энергосберегаек ну или ламп накаливания...
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Рассказывать это тому, у кого стоит в квартире 8 таких светильников с LED лампами на 6,5вт?
    Думаете поверю? У меня кухня 10 квадратов, так там 6 ламп много, зал 28 квадрат 6 лампочек, так зачастую горит из них тока 4, а когда и две. Света предостаточно, правда свет холодный, желтый терпеть не могу.
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    у меня таких два, доволен как слон... :super:
    http://www.nixopt.ru/product_info.php/info/p147358_X-Flash-XF-FL-B-50W-4000K-4250-lyumen-4000K-50Vt-85-265V-1953g-45426-.html
    Одного на этаж выше крыши, улицу осветить 20 соток, без вопросов, как днем... уже не один год юзаю...
    Гарантия производителя 5 лет. :cool:
  8. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    .@Vanashi, а где брали прожектор? В никсопте?
  9. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Главный параметр в освещении дома, улицы, и. т. д. это "Световой поток". Измеряется он приборами. Единица измерения люмены. Второй параметр цветовая температура, измеряется кельвинами. Лично для меня в доме нормальная температура 4000 К. А на улице можно и побольше 6500 например. Световой поток зависит от температуры чем выше цифры, тем больше поток. Зависимость нелинейная. Все остальные параметры (мощность, дизайн) не имеют к освещению никакого отношения, за-то имеют прямое отношение, к деньгам.
    Приглядывался я к светодиодным лампочкам, и решил посчитать деньги и световой поток, вот к примеру обычная ЛБ-36 выдаёт световой поток 2400 лм. а светодионый "аналог" не является таковым поскольку в аналогичном светильнике две лампы по 2400 лм. Так что разница очевидна, и к сожалению не в пользу светодиодов. Единственно где можно поиметь выгоду это во времени. Чем дольше горят лампы, тем дешевле обходятся светодиодные (если не учитывать инфляцию), поскольку люминесцентные стареют и тускнеют и кушают поболее. Но сейчас качество люминесцентных ламп выросло, я их жгу уже лет десять... а к светодиодам пока только приглядываюсь.
    На кухне 10 кв. м. у меня одна лампочка была раньше (10 лет назад) 26 ватт (сгорела), сейчас 20 ватт, световой поток у неё стал выше (сейчас производители стали повышать напряжение разряда за счёт использования более качественных материалов и полупроводников). В зале 20 кв. м. такая-же как на кухне только их там две с раздельным включением.
    Вывод из всего этого следующий. Подбирать светильник нужно в первую очередь по световому потоку. Но это непросто сделать, поскольку он у светильников не указывается а только у ламп, и то не у всех. Некоторые светильники забирают у ламп до 80% светового потока, и проверить это можно только прибором, ну и на глаз то-же видно. Самый экономичный светильник со стопроцентной передачей светового потока это патрон на проводе висящий с потолка (лампочка Ильича).
    Я бы если-бы заморочился делать вручную светодиодный светильник то делал-бы его из комлектующих например из таких. Подобрал бы оптимальный световой поток для каждого помещения, красиво и дёшево. А лампочки дорогие слишком пока получаются, но с ними думать меньше надо, вкрутил и всё... а тут блок питания... ток... провода...
    Не могу коротко... целый рассказ получился...
  10. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Здесь вроде в соотношении цена-световой поток дешевле. Или здесь без доставки цены? Нужно узнавать по телефону.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ага... для меня не тока важна цена, но и срок службы и реальная гарантия... одновременно брал товарищ у него уже сдохли, могу уточнить модель чего он там на череповецких прилавках нарыл подешевле и где брал, скорее брал в этм или снабе и выбор был, что дешевле... или заменили ему или нет узнать...
  12. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Становится город третьего мира. Скоро на две сраные палочки Twix будем по праздникам смотреть.
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    верите цифрам? написать можно все что угодно...
    этот же на юлмарте https://www.ulmart.ru/goods/965312#tab-reviews
  14. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    здесь 50Вт SMD светодиоды, угол раскрытия ниже чем у СОВ. И эта цена при покупке от 50шт) как оказалось:aga: я невнимательно смотрел
    В электротехснабе, наверное, ИЕК СДО01-50 возьмем за 1400. Для начала один на пробу.
    По фирмам даже не знаю какой качественнее, может все одинаковые, а может и нет...
    у этих http://svetmp.ru/prozhektor_svetodiodnyy_sdo-3-50/ срок службы меньше указан...
    http://victorborisov.livejournal.com/252236.html по лампочкам светодиодным интересная тема была.
  15. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Лучший сайт по светодиодным лампам lamptest.ru, много полезной информации.
