Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    В СкладСити был? http://skladcity.ru/catalog/stroitelnye-materialy/plita-drevesnaya-osb-fanera/
  2. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
  3. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Кто скажет, где купить крышку люка колодца, пластик?
    И есть ли смысл заморочиться самому плитку тротуарную поделать по форме?
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    пластиковые так на Боршоцкой в Сантехнике или Сантехпроме в доке или в их магазах Водолей... примерно 1т.р. и выдерживает 3тонны
  5. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Спасибо, Иван. :)
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    не стоит. как и брать литую. поверхность начинает шелушиться. лучше купить готовую вибропрессованную
  7. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Понял, спасибо.
    А укладка её по какому то секрету или стандартно: песочек, утрамбовал и выложил?
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    копаешь до глины, трамбуешь, стелиш геотекстиль, засыпаешь щебнем, трамбуешь, выставляешь на бетон бордюры, ждешь пару дней, подсыпаешь щебня, выравниваешь, трамбуешь, потом уже песок, тока уже трамбуешь с проливкой водой, выводишь песочек в уровень, я так делал спец правило, потом раскладываешь кирпичики, я так особо не парился без молотка и т. п. разложил, посмотрел как рисунок сходится ну типа на поворотах как получается, чтобы не пилить и т. п. мастерком пораздвигал кирпичики, повыравнивал линии и можно засыпать щели песком, потом на виброплиту цепляешь резиновую подошву и трамбуешь, периодически подсыпая щели песком, рекомендую когда трамбуешь весь песок сверху сметать... некоторые добавляют цемент в песок, а потом проливают его водой...
  9. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    понятно
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    есть ещё кто пенопласт подкладывает под нижний слой, чтобы не пучило... :)
    георешетки не смотрел? как альтернативу?
  11. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Если для своего дома/дачи, то достаточно на утрамбованую почву положить мелкоячеестую сетку от крыс/кротов, посыпать песку до нужного уровня и уложить плитку, подсыпая песок и уколачивая киянкой. Выравнивается в процессе укладки по длинному правИлу/ровной доске, опёртому на поребрики.
    Если место низкое и возможно образование луж, вместо песка можно использовать не крупный шлак, фракции 10-20.
  12. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
  13. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Вообщем я тупо решил купить формы и попробовать чего за фигня. Может завтра и попробую. :)
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Вибростол не забудь смастерить, мешалка есть? Чем мазать будешь форму?
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
