Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. Маняша81
    Маняша81
    Маняша81
    Возник сразу вопрос, а какой кровельный материал лучше?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    минимум 12%
    Медь :)]
    Зы. сотни тем по поводу выбора материалов, а при их выборе - проблема в производителе. Дабы не начинать холивары, сами определитесь по ценовой группе (что Вы можете себе позволить), цвету, составу кровли (металлические шумят), планируемой долговечности, дальнейшему обслуживанию, а так же доборам, водосточке, софитам (которые зачастую стоят дороже самого кровельного покрытия) Отпадут многие вопросы.
  3. Маняша81
    Маняша81
    Маняша81
    А не маловато 12%? снег сам скатываться не будет...
  4. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Угол ската должен быть (по сдуваемости снега и т. д) либо больше 30град либо меньше 15град. Считаю оптимальным в диапазоне 40-55 в зависимости от конструктива.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    что, сорри? :aga:
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ваш вопрос про минимальный уклон кровли из металлочерепицы. А он никак не связан со скатыванием снега. Более того, люди ставят снегозадержатели, что бы снег не сваливался на голову.
    Зы. определитесь, что Вы хотите построить.
  7. Маняша81
    Маняша81
    Маняша81
    Хочу крышу которая не провалится под весом снега:faq:
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Этот вопрос решается на стадии проектирования кровли расчетным путем (кол-во стропильных ног, шага обрешетки, толщины/настил фанеры, наличия утепления и пр.), и зависит от выбранного покрытия/размера строения.
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Есть мнение что самый лучший наклон либо 15 или 45, я выбрал самый плохой 30 градусов с эстетической точки зрения... типа снег с 30 не сваливается, а 45 от тяжести падает, а с 15 ветром сдувает... а вот с 30 и ветер не сдувает и съезжает не охотно особенно с северной стороны...
  10. Маняша81
    Маняша81
    Маняша81
    Тоже рассматриваю 30 гр., смотрится по крайней мере лучше, да и для мансарды мне кажется самый подходящий вариант, не так крыша стены съедает.
    И как у вас дела со снегом на такой крыше, нет проблем?
  11. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У меня 30 градусов, снег на крыше не задерживается. Может быть тут ещё дело в том, что у меня ветра преимущественно дуют вдоль конька.
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    у меня получилось, что можно на мансарде до самого края дойти не наклоняясь у стены высота 180см...
    у меня один скат смотрит строго на юг, крыша темная, снега почти не бывает... а вот с севера там бывает до 30см накапливается, пришлось снегозадежатели ставить, а то как-то весной стукнул молотком и весь снег лавиной сошел... :)
    но в этом году снега было немного, может связано с тем, что первую зиму дом топил...
  13. Маняша81
    Маняша81
    Маняша81
    Художник из меня не очень, хочу сложную двускатную крышу. как то так.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Зачем? Внутри мансарда без перекрытия? или из разряда девушки в автосалоне - хочу вот эту машинку. красненькую? Ваша хотелка усложняет кровлю и удорожает. Если металлочерепица - ее расход увеличится процентов на 50.
  15. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    У Вас получается трёхщипцовая крыша.
    Перед тем как производить расчёт нагрузок на крышу определитесь с архитектурой дома, что бы глаз радовала. А углы в наше время любые можно сделать.
    Если получатся углы наклона кровли менее 30 гр, то согласно СНиП 2.01.07-85 для 4 района (Вол. обл.) кроме расчёта ветровой нагрузки потребуется сделать расчёт снеговой нагрузки (см. раздел 10 и прил. Г. https://docs.cntd.ru/document/1200084848).
    Расчёт, в принципе-то, не сложный, примеры там есть.
