Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Медь я бы не стал брать, она дороже раза в два и окисляется если влажность высокая на контактах потом подгорать начинает на нагрузке. Медь любят электрики, скрутку из неё сломать даже с кривыми руками очень трудно, а алюминий только зазевался, ножичком прорезал чутка побольше он раз и хрумнул... Так что алюминий для рукастых, или для хороших клеммников. Ну а в конкретном случае (ввод в дом) никаких скруток тут и быть не может, только клеммы автоматов, так что алюминий однозначно.
    Вот подходящий алюминиевый кабель в землю на боршодской продаётся. а выход к столбу не обязательно в загнутой трубе делать, сойдёт и ПНД, или вообще без неё, а подъём на столб закрыть уголком или швеллером метра три хватит. Экскаватор порвёт любую трубу в земле, даже не заметит, ему без разницы что ПНД что железо.
  2. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Спасибо всем. Ещё вопрос. Правильно я понимаю, что земля тоже этим кабелем ? В проекте у меня пруток металлический в качестве заземления до щита.
    https://www.etm.ru/cat/nn/1702223/
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    На землю бери стальную шину из 4ки шириной 40 и тяни ее с улицы до щитка, три уголка метра по три 63 из 5ки и вперёд строить треугольник :)
  4. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Так то логично. Со столба на первый щит всё одно сип алюминиевый 4*16.
    Может не к месту, но немного подробностей. При строительстве было подключено на гараж 5 кВт. Сети рядом были однофазные. Сделано заземление+испытание. Щит + счётчик - на гараже.
    Далее строили дом на плите. Кабель ВВГнг 3*6 до дома есть в земле, в ПНД трубе.
    . Сейчас сети обновили, и замутили мы усиление до 15 КВт. Меняем щит на гараже со щитом, заземление остаётся старое. В доме щит тоже переделываем. Придётся добавить заземление от гаража до дома. Ну и кабель заменить.
    Всё усугубляется тем что дом жилой. ;)
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так может этот оставить? 15квт выдержит, тока ноль с землёй подвести?
  6. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Дак я вроде так и хотел. Просто выход из земли немного переделать. Вот только про кабель посмотрел, может в самом деле поменять. Сразу и ноль и земля в одной связке.
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Окисная плёнка, образующаяся на поверхности алюминиевой жилы, имеет высокое сопротивление, почти не проводит ток, и, как следствие, является местом нагрева, который может привести к возгоранию.
  8. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Vanashi правильно говорит - окисел на алюминии будет нагреваться.
    На прошлой работе абсолютно все кабеля были медными из-за больших токов (около 700А максимальные). Ввод в том числе медный. Грелись в местах где гайки только подоткрутились. Перезатянут соединения - все норм.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Victor_G,
    Что же Вы плавили?
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    700А много? пусковой ток от аккумулятора в автомобиле порядка 300А :)
    а тут да, нагрузочка в 100квт...
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Vanashi,
    Пусть будет 200 при 12 V
    В электрике для уменьшения А повышают В
    на 700 - только шинопровод
  12. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    Заземление нужно делать рядом с домом новое. В гараже можно и старое оставить, но лучше произвести измерения. Кабель везде нужен четырёхжильный (ал. 4х16 или медь 4х10 на 15кВт) и в гараж со столба и в дом. По правилам требуют проект, наша контора на Милютина 3 без него не подключает. Проекты год назад рисовали и утверждали в череповецкой электросети на Победы 65.
    А про окисление алюминия можно долго разговаривать, и про токи в 700 ампер на работах, пока не кончатся сигареты. Тут жилой дом (свой собственный) и предел в 15 кВт (15000=380*59) 39 ампер максимальная постоянная нагрузка. Всё что выше, проблемы хозяина (сгоревшие дома и прочие радости). Причём не надо забывать что на одну фазу можно "вешать" только 5 кВт (22 ампера). Впрочем для этого проекты и делают, там всё расписано в подробностях и какие автоматы ставить в шитках.
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ой... не надо про проекты и про победу 65 в частности, скока не видел проектов их бред полный, в том числе и мой... под копирку штампуют, а даже свой шаблон не могут до ума довести, а электросеть ещё этот бред согласует, а потом когда покупаешь все по проекту электросеть орут нафига это купил и ничего они этим подключать не будут, знаем - проходили...
    Хотя, какую контору не возьми везде тихий ужас, вот куда не пойди, договора составлять не умеют, менеджеры чушь несут, проектантанты (девочки студентки) рисуют... даже слов подобрать не могу, чего рисуют...
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    По закону проект не нужен, уже не одну тысячу раз осуждалось тут на форуме
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
