Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Кстати, стопицот раз слышал о самых больших потерях через пол и крышу. Ну крышу понятно, тёпло идёт вверх. А какого через пол большие потери? Внизу ведь воздух холоднее, выталкивать его из помещения может только парциальным давлением (а там пароизоляция). Хоть убейте, не пойму. Интересно, что говорит об этом СНиП.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Могу по своему дому сказать, 180квадратов... каркасник на плите, пересканен с ног до головы тепловизором, все потери тока окна и гаражные ворота... стены, пол, потолок нуль... с окнами сложно поспорить, хоть и самые новороченые ай-стекло, аргон и тп, а вот с воротами думаю, либо изнутри завеса или снаружи жалюзи - думаю...
  3. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    @Vanashi, Тепловизор свой?
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Неа, но уже подумываю купить, очень широкий у него спектр применения...
  5. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    какую модель?
    Знакомые которые занимаются тепловизионным обследованием говорят, что ниже 500тр модели даже не смотреть. Для предприятия это копейки, а я не готов столько платить)
    у тепловизоров за 30-60тр разрешение как у камеры сотового телефона 2000х годов. Интересно на что такие способны.
  6. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
  7. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Пароизоляция есть и на кровле, однако по разным источникам теплопотери через кровлю 30-40%, через пол=15-30%,через стены 15-30,остальное окна, двери и вентиляция. Смотрел проект каркасника
    на плите, утепление плиты 300 мм XPS, каркас 200 мм вата.
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Под мои задачи достаточно и CAT S60 найти его можно за 30т.р.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Как через пол может быть столько же, как через стены?
  10. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Все зависит от типа перекрытия цоколя.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Обычно в пол кладут больше утеплителя, чем в стены. Но даже при равной толщине, по-моему, должно быть меньше по теплопотерям в полу. Если только продухи на зиму не закрывать и ветрозащиту с пароизоляцией в полу не делать. Больше не могу придумать, куда через пол теплу уходить, когда есть двери, окна и вентиляция.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    На сколько помнится в пол кладут МЕНЬШЕ утеплителя, чем в стены, ибо нех. :|:
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не знаю, на форуме все вещают, что "где-то слышали", что пол и потолок нужно утеплять сильнее, чем стены. Причём везде это как-бы является аксиомой. В избах ваще утеплителя в полу нет, ещё и щели между досками. Пол, конечно, холодный, но...
  14. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Может кому полезно. Приведу цифры расчетных теплопотерь через различные части конструкций нашего дома. Почти 13х13, 2 этажа. Каркасник на УШП. Расчет для температуры -20
    Стены: 250мм базальтовой ваты - 2,3кВт
    Двери 3шт 2*1м - 0,55кВт - по факту даже больше, како-то не оч прилегание плотное у пластиковых дверей
    Окна площадь 32кв. м - 2,1кВт (для перестраховки, по факту скорее всего где-то 1,7кВт)
    Фундамент (расчет по правилам, по зонам) - 1,1кВт - но из табличек ушп где-то столько же. Может стоило утеплителя забахать 300мм, а не 200.
    Кровля 400мм ваты- 0,7кВт - хотел 500мм, но разница общих теплопотерь получиться совсем не существенная
    ИТОГО 6.9кВт в морозы -20.
    + На вентиляцию с рекуператором+ на гвс (точно не скажу сколько, надо бумажки искать)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Stealz, Сколько за электричество или газ в месяц?
