Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ШР в вагончике есть? Посчитайте длину кабеля до ШУ на опоре, уточните марку и сечение у СО, вероятно потребуется заземление вагончика, на АВ ШР подключаете сами, СО на опоре
  2. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Шкаф в вагоне был, но старые хозяева его забрали, я шкаф пока не купил. Выкопал траншею у вагона для заземления. Думал, наверно есть фирмы, оказывающие комплексные услуги по сборке шкафа, устройству заземления и прокладке кабеля. Обратился в одну, но там сказали, что я сначала должен заказать у них проект за 2600 р, потом всё остальное и неизвестно сколько будет стоить. В Электросети сказали, что сторонние шкафы не подключают, только свой с 2 автоматами и розеткой.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Разводка в вагоне есть?
    Приобретите СИП2*16 или сколько там у вас фаз, два анкерных зажима, щиток под ав (АВ10-16А),желательно УЗО,
    монтируйте заземление (уголок 40*40 или 50*50) ПУгВ -10 на землю
    СО на опоре установила счетчик? Подключают только они, выдают акты тоже
    Схема от руки АВ-счетчик-АВ-провод- АВ ШР с номиналами
    Если не хотите делать сами - позвать любого частника
  4. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Электросеть на столбе рядом с вагоном повесили шкаф после оплаты 550 р для подключения 380 в, 15 квт. Наверно, счётчик там есть, в Электросети сказали, что счётчик они свой ставят. Разводку в вагоне, да и старый шкаф, наверно, металлоломщики у старого хозяина украли, но её можно и самому сделать, а вот натягивать кабель со столба, собирать шкаф, устраивать заземление и его замерять мне проблемно. Спросил знакомого электрика, он сказал, что как электрик он шкаф соберёт, но потом надо будет забивать заземление, а проверка заземления требует лицензию и может дешевле найти фирму с лицензией, чтоб сразу всё сделали.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СИП на высоту >2.5 м подвесит (хотя СИП не заводят в помещение), заземлители вобьет, измерять не надо
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Проще, быстрее и дешевле электросети поручить, а то кучу времени убьешь, нервов измотают по полной, это им не то, это не так, это переделать, тут подписи нет, там не так нарисовано, тут не так подписано... знаем проходили... пусть сами делают и сами принимают у себя... а автоматы еще пригодятся...
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Vanashi, СО поставят ШР на столбе, к вагончику и в вагончике делать все равно придется
  8. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Я уже и узо купил, а электросеть о моей безопасности при утечке тока не думают - в свой шкаф узо не ставят.
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    И УЗО пригодится, какая хоть фирма, однофазное? номинальный ток? Диференциальный ток?
    Подумай ещё об УЗМах...
    p. s. Пусть дадут электричество, а потом делай чего хочешь...
  10. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Купил двухполюсные Легранд С20 30 ма и ИЭК С25 30 ма
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Для одной розеточной группы хватит... тобишь тока если для вагончика или одной комнаты... как времянка пойдет, а дальше пусть кто будет щиток в доме делать пусть сам и подбирает нужное по нагрузкам... с ИЕКом мне было бы стремно пальцы в розетку сувать… :aga:
  12. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Думаю на следующий год получить справку (выписку) на лес под строительство.
    В интернете есть объявления по покупке таких справок ~700 рублей за куб.
    Кто-нибудь пользовался такими услугами, есть опыт?
    Интересует завершение мероприятия - сдачи делянки и т. п. Ведь как-то надо будет отчитываться о полученной древесине.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ко мне приезжал один, предлагал 90 000 за мою норму. Был послан. Больше не занимался этим вопросом.
  14. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Лучше не связывайтесь.
  15. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Хотелось бы услышать подробности. Если тайно, то можно в личку.
