Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    P. S. Если есть у кого координаты плиточника (-цы). ;4м2. Если не трудно, скиньте пожалуйста.
  2. ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше и правильнее сделать... У нас выкопан котлован под фундамент. Из-за отсутствия поставок щебня, мы до сих пор не успели его засыпать щебнем/песком. Сегодня он затоплен примерно наполовину. Вот и не знаем теперь, что делать... Щебень обещают на следующей неделе. Однако, как мы видим, погода ужасна...
    Есть, конечно, дренажный насос, которым при случае можно воду откачать. Но не будет ли она сразу наполнять котлован? вокруг котлована вся земля сырая, канавы наполовину полные... Есть ли смысл заморачиваться до зимы с котлованом? Если нет, то его нужно как-то консервировать на зиму, чтобы стены не обрушились?
    Если все же заморачиваться и засыпать, то насколько правильным будет подложить под щебень геотекстить, чтобы щебень не уходил сразу в землю?
    Посоветуйте, пожалуйста, строителей на следующий сезон (фундамент, дом под крышу из керамоблоков). Качественно, без динамы... уж очень не понравился опыт текущего года, когда разработка участка и рытье котлована затянулось на 3 месяца.
    Есть проект дома (архитектурный и конструктивный разделы).
    Спасибо!
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У меня похожая ситуация, только один нюанс. Я сделал по периметру неглубокие канавки под уклоном, вода стекает в нижнюю точку, а там зарыты 2 кольца (дренажный колодец). Вся поверхностная вода попадает в колодец, а оттуда дренажным насосом перекачивается в канаву. Всю остальную площадь (внутри котлована) я накрыл плёнкой. По ней вода стекает в канавки, по ним в колодец, оттуда в канаву.
    Спрашивал спецов. Одни говорят "засыпай обратно", другие "делай фундамент и консервируй". Я засыпать не готов, грунт уже использован. Фундамент не сделаю. Решил попробовать свои грабли.
  4. ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    я тоже почитала, посмотрела... где-то пишут, что можно котлован законсервировать, где-то что нельзя так делать... шанс успеть сделать подушку из щебня и песка и все это закрыть на зиму, конечно есть, но маленький и фиг знает...
    у нас грунт тоже почти полностью израсходован и закапывать обратно котлован 12 на 14 как-то геморройно, а в следующий год так же откапывать его полгода по различным причинам...
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Треш конечно… любит наш народ приключения
    Дом построить - не яму выкопать… а выкопать яму и насыпать туда песка это не подготовка для фундамента…
    Ни один фундамент не начинал копать, пока не было готово все для водоотведения, ни один фундамент на глине не делал без дренажа, ни один фундамент от момента выемки грунта до момента обратной засыпки до нулевой отметки не занимал больше недели…
    Стенки котлована похоже на это?
    Армировать геотекстилем обязательно и не або каким…
    Водоотведение из вашего пруда обязательно, оно нужно не только для обратной засыпки, но и когда дом будет построен, тогда какой смысл в ней?
  6. ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    Это не треш, это обстоятельства жизни и крайне непредвиденные... не в плане финансов даже, все серьезнее... сначала, правда, тракторист динамил, другого найти не получилось, пришлось ждать.
    Ситуация сложилась таким образом каким сложилась. Теперь надо что-то делать, исходя из того что имеем. Неделю? ммм... муж работает днем на заводе, вечером с детьми уроки делает. Свободны только выходные, так что неделей никак не обходится. Трактор на участок сейчас не поедет, поэтому тачка, лопата и в путь! По проекту 50 кубов щебня и примерно 80-100 кубов песка нужно вбухать в котлован и все на своем горбу.
    Вообще котлован уже месяц готов к засыпке, только щебень (там где нашли) не делали в последний месяц и не отгружали соответственно. Земля, кстати, не глина, а своеобразный песок, возможно переходящий, конечно в глину (когда сухо, то очень рассыпчатый, а когда много воды, становится плотным и не пропускает воду с поверхности вниз). Так что не треш, а реалити жизни...
    По проекту геотекстиль укладывается между щебнем и песком. Но в данной ситуации возник вопрос, а что если уложить геотекстиль еще и под щебень? С целью, чтобы нагрузку равномерно распределить по дну котлована с учетом, что грунт после стольких дождей может утягивать щебень в себя.
    "Стенки котлована похоже на это?" - не поняла сути вопроса...
  7. ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    Если пробовать сейчас прокапать канавы вокруг котлована, то возникает вопрос "на каком расстоянии копать?". если слишком близко, то по идее ослабит стены котлована, если слишком далеко, то будет ли толк?
    отступ края котлована от границы участка 2,5 м. в будущем планировался дренаж по периметру участка с некоторым отступом от края.
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Может это знак? Первая сложность найти трактор и уже тупик? Где то я уже видел… когда трактор приезжает на участок ему говорят копай тут, а я на день рождения… а потом звонок от соседей в три ночи… а долго ваш трактор еще работать будет? А потом месяц обратно котлован закапывать… и это не сказки… я такое уже три раза своими глазами видел в нашем городе…
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    У вас участок 50соток? Если 10 соток то правильная подготовка под фундамент высосет воду со всего вашего участка… по крайнее мере в радиусе 15 метров от фундамента можно не волноваться…
    Вы уже подняли участок глиной на три метра выше соседей или только в планах?
    Фундамент поди на сваях с обвязкой лентой и монолитной плитой на 600 сверху?
  10. ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    участок 8 соток, фундамент по проекту - монолитная плита на поверхности, никаких свай, ленты и т. д.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    И зачем вам дренаж участка, вполне хватит дренажа фундамента… потом добавятся дорожки, парковка и тп они тоже прекрасно работают в качестве дренажа… плюс колодцы для дренажа, ливневки, питьевой тоже неплохо высасывают воду вокруг себя…
    Плиту лучше заглубить и не оставлять в зиму без нагрузки и утепления… в том числе и отмостки… так же нежелательно дом на плитном фундаменте оставлять без отопления в зиму… много нюансов…
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что то мне подсказывает что какой дренаж не делай... а вода дырочку найдёт... баловство современности.
    фундамент должен стоять на неподвижном грунте... в данном случае на грунте который не подвержен морозному пучению...
    я думаю песок пропитанный водой не самый подходячий вариант... хоть и считается не пучинистым...
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так на этом все и основано… чтоб вода дырочку нашла… чтоб был сухой песок под фундаментом… дренаж делается ниже основания подушки в районе отмостки, но так чтоб отмостка его перекрывала… по понятным причинам отмостка должна быть утеплена и гидроизолирована… в идельном варианте наличие ливневки и поверхностного дренажа от отмостки… а основной дренаж будет работать как отсечной и от грунтовых вод… а так Да… основному дренажу при правильном монтаже от силы работы по 2-4недели в году… основную воду должна уводить ливневка…
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если отводить не куда?... выкачал в конаву... а из канавы обратно под фундамент...
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Пнд 32 стоит дорого
    пнд 32 дорого стоит рублей 30-40… за 5минут можно куб воды выкинуть за пределы участка… при желании щас можно направленым бурением или барой без раскопок глобальных трубу без стыков за 100 метров от участка выкинуть… у меня например закопано 30метров до ближайшей канавы… по участку в тапках в любое время года можно ходить…
