Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не везде есть такая возможность... да и работающий постоянно насос не лучший вариант.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Везде… разница только цене реализации - у меня несколько лет было реализовано просто стяжками пнд труба к поперечинам забора, потом уже закопал рыжую трубу 110 под уклоном получилось как в ванне в случае переполнения дренажного колодца вода самотеком в канаву… а так там все дренажный насос отрабатывает с глубины 3метра всю воду заталкивает в рыжую трубу - насосу легче чем продавливать воду на 30м через 32ую трубу, он только приподнимает ее на два метра. насос работает по поплавку - откачал и отдыхает… по факту ему работа есть только при сходе снега и в сезон дождей… насос стоит за 2тр уже лет 8…
  3. ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    Кто-нибудь может посоветовать хороших строителей из керамоблоков?
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Овно полное… электрику попросили заштробить в такой дом весь переплевался… фасад делали только на сквозные шпильки, а больше никак ничего не держится… в том числе и штукатурка… дом дал усадку и вся штукатурка внутри отвалилась…
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Плюс блоки керамические этож из глины… а там радон… в разы опаснее бетона… :)
    При вдыхании воздуха с парами радона увеличивается риск заболеть раком легких. Многие ученые считают радон второй по значимости (после курения) причиной рака легких.
  6. ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    видео "убило" и заставило задуматься...
    вопрос по строительным компаниям в силе остается... материал... блоки все равно, но возможно керамзитоблоки или какие другие...
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Согласен, что "тёплая керамика" - не сильно интересный вариант. Я за арболит, если строить из блоков. Мои соседи подтвердят, что вариант хорош. :)
    Также согласен, что дренаж нужно продумать как следует. От котлована отвести воду обязательно. Дренажные трубы/колодцы, сброс в канаву, нельзя устраивать бассейн в котловане. Я делал котлован на метр шире в каждую сторону, чтобы можно было нормально проложить дренаж, даже на стадии строительства. Вчера проверял - в котловане всё нормально, вода утекает в колодец, насос время от времени откачивает всё в канаву.
    И очень вас понимаю, так как сам копал вручную. Засыпать обратно - не вариант. Поэтому уводите воду и будем надеяться, что всё сложится. На следующий год нужно смотреть. Если грунт размок, то, возможно, придётся перед засыпкой ещё чуть углубиться, убрать размытый слой.
  8. ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    ADRenaLIN1981
    На каком расстоянии от котлована прокладывали дренаж?
    Если все же засыпать, утрамбовать до зимы? и укрыть все... Если к весне просядет, то еще досыпать и утрамбовать? Бетонную подготовку (предусмотрена проектом) заливать весной будем, чтобы зимой не разорвало.
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Цель то какая, засыпать и продать?
    Если строится, то делать водоотведение из котлована, закладывать дренаж котлована, армировать геотекстилем и делать обратную засыпку с послойной трамбовкой… и так оставлять на зиму… но следить, чтобы водоотведение работало… весной дождаться оттаивания полного, я бы привез трамбовку от 400кг или виброкаток и прошелся бы еще сверху… потом бы уже закопал всю разводку канальи, воды, электрики, заземления, ливневку и прочие гильзы заложил… в подбетонке смысла не вижу… хотите положите ПВД (LDPE) 1мм, если хотите классическую плиту от 150-300мм… но я бы делал утепленную плиту УШП или УФФ…
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У меня всё в котловане. Делал котлован на метр в каждую сторону больше, чем надо для фундамента. Рыть дренаж рядом с котлованом считаю неправильным.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А если УГВ равен уровню земли? :)]
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    У меня например так было и что? Теперь минус 1,5 метра…
  13. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Я бы бросил как есть все, а весной начал сначала. Если не глина, то вся вода уйдет скорее всего.
    Телефон строителей напишу в ВК, построил с ними два дома, работают по сметам. За зиму расчитаете и решите с кем работать.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Подсыпать полтора метра для меня дороговато.
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Походу друго способа нет как отсыпаться на полтора метра выше соседа :aga:
