Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @IgnatyevAlexey, ИМХО не своими силами это не реально даже за коробку без крыши.
    Рекомендовал бы сначала узнать сколько фундамент под Ваш дом из газобетона стоить будет.
    Да, а кстати, в каком районе строитесь?
  2. IgnatyevAlexey
    IgnatyevAlexey
    IgnatyevAlexey
    Построить в Яганово хочу. А с брусом на свайном фундаменте уложусь?
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы, если и рассматривал брус, то только клееный. И толщиной хотя бы 200. Любой другой треснет больше или меньше. Да и вообще брус - не самый теплый вариант. Если только топить халявными дровами, как в старину.
  4. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @IgnatyevAlexey, Сейчас очень сложно сказать сколько будет что-то стоить.
    Я в этот сезон собрался строить себе мастерскую 3*9, один этаж, двухскатная крыша с кукушкой над дверью.
    - Винтовые сваи 8 штук,
    - Каркас из 150*50 доски, снаружи ОСП 12 мм
    - Пол - доска 200*50, финишное покрытие- фанера 21 мм с поркаской.
    - Утепление 100 мм по кругу
    - Два окна пластиковых 1200*1000
    - Дверь простая металл
    - Внутри отделка имитацией бруса
    - Снаружи сайдинг
    - На крыше профнастил С-20 или металлочерепица (ещё не решил)
    Всё это будет по материалам + фундамент (его будет делать бригада) будет стоить ~300 тыс
    Это только материалы, работа моя.
    Сейчас купил сайдинг с доборами, окна, дверь, ОСП, утеплитель, пароизоляцию, ветрозащиту, скотч, гвозди на 115 тыс.
    Остальное - по мере строительства.
  5. Manis992
    Manis992
    Manis992
    Господа строители и любители, имеется участок в Вичелово (на границе снт Березка и самой деревни), участок сухой, примерно на полтора штыка лопаты земля, а потом песок. У соседей колодец глубиной 4 метра, у меня тоже вроде как не глубокий. Подскажите новичку какой тип фундамента выбрать под каркасник размером 9х12. Народ говорит что почва в целом как и в Городище. Переживаю по поводу свай что не дай Бог попаду в какой-нибудь плывун. Дом планирую с тёплыми полами. Может у кого был опыт строительства в данной местности? Какова глубина промерзания грунта, если рассматривать сваи, то какие и какой глубины выбрать? Голова кругом!) прошу сильно не пинать) P. S. Фото Для наглядности грунта (копал яму под туалет)
  6. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    По фото анализ слоёв грунта сложно сделать. Это в лаборатории делают. И агрессивность местной грунтовой воды для разных свай определяют в лаборатории.
  7. Manis992
    Manis992
    Manis992
    Просто вопрос стоит сваи или плита, всю голову сломал. Может кто строил в этой местности и может поделится опытом.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если планируете тёплые полы... ушп. не бойтесь первоначальных затрат.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Тоже думаю, что если теплые полы, то УШП.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    дык менее затратно...
    песок у вопрошающего присудствует... пенопласт положил... немного арматуры... трубы... и готов фундамент вместе с отоплением...
    представим плиту... песок есть... много арматуры в два ряда... ещё больше бетона... потом мало утеплителя... (ЧТО скажется на теплопотерях) потом трубы плюс сетка трубы привязывать... и опять бетон...
    мог бы ещё посоветовать ленточный фундамент... на глубину промерзания... а потом полы по грунту... на мой взгляд более надёжный вариант... но подороже.
  11. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Какую гарантию дают строители на ушп? Насколько знаю, надёжной методики её расчёта нет. При заливке и уплотнении бетона есть риск повреждения заложенных коммуникаций. Ремонт коммуникаций в ушп крайне проблематичен.
  12. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Почему на плиту выделяете меньше утеплителя, чем под ушп?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    канализация и под плитой неремонтопригодна... как и вода... о гарантиях я не слышал... :aga:
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    вижу как строят...
  15. 10007
    Доброго времени суток! Нужно покрыть крышу, металлочерепица или профнастил, стропильная система есть, обрешетку под МЧ есть. Посоветуйте контакты проверенных кровельщиков у кого есть такие плиз)
