Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мы уже заявку написали.
    Ну а чё-нить построить - это мы запросто)
  2. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Заземления оборудования на столбе и в доме разные. Заземление которое выполнено у столба не обеспечивает безопасность в доме, поэтому потребителю его использовать нельзя. Заземлить оборудование на столбе использовав заземление потребителя тоже невозможно, так как непредсказуемо.
    Делать раздельные линии нейтрали и заземления, как нарисовано на первом рисунке имеет смысл только после УЗО. При отсутствии такового можно совместить функции РЕ и N в одном проводнике, немного сэкономив на кабеле, т. е. вместо ВВГ 5х2.5 использовать ВВГ 4х2.5, вместо 3х2.5 -> 2х2.5.
    Расчёт необходим чтобы обосновать выбор сечения проводников используемого кабеля.
  3. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    1.5 на освещение, 2.5 на розетки - больше сечение не имеет смысла, меньше нельзя. Чего тут считать? Только если для обоснования.
    да там нечего экономить. это вагончик же, а не дом. Все розетки рядом с щитком. Все оборудование будет подключаться удлинителями. А в доме щит будет намного сложнее, но до этого пока далеко. Щит на столбе не поменяется.
    В начале хотел TN-C-S, а потом решил все таки TT оставить, зачем объединять заземления столба и дома и еще и нейтраль туда подключать. Опасно в некоторых ситуациях.
  4. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Это всё-таки ПРОЕКТ, а не клочок салфетки. - "докУмент" :).
    Тем более требующий согласования.
    Кстати, своё заземление как выполнено?
    И почему решили воздержаться от установки УЗО в вагончике? - иногда реально срабатывает, особенно в сырую погоду, да ещё при работе стоя где-нибудь в луже...
  5. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    согласен, но расчетов не должны требовать, нужна только схема. Но спорить не буду)
    узо есть на 30мА, на 1 розетке только. На схеме не указано, т. к. это РСО не должно касаться все что после 25А автомата. Я в первый раз приходил со схемой карандашом нарисованной очень подробной (где что каким болтом прикручу, все провода расписал), сказали что такая подробность не нужна:)]
  6. nadintuleva
    nadintuleva
    Тюлевы Роман, Надежда и Гаврюша
    nadintuleva
    Череповец
    Всем привет. Можем собрать вам ящик. Собирать будет муж.) Электрик. Предлагайте Вашу цену. Возможно договорится и о др. Эл работах. На правах странной саморекламы. Себе все сами собрали и не только) все работает)
  7. alexay
    alexay
    alexay
    Череповец
    Согласен :hndshk:. У меня проект для дома ещё проще нарисован и согласован :).
    Но уже для себя я собрал по дому все предполагаемые нагрузки, посчитал мощности, разделил на разные зоны и равномерно распределил по фазам. Нарисовал схемы подключения, прокладки кабелей, маркировки.
    Рекомендую, времени отнимает немного - вечер-два, но очень помогает при монтаже, особенно если монтаж предполагается делать чужими руками.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не вижу твоей заявки. Но в любом случае вас возьмут =)
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Жона у меня занимается этим вопросом)
  10. hcss
    hcss
    hcss
    Череповец
    А можно ссылочку на карты?
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    забыл чего в поиск вбивать "водносный с"... год назад этой темой интересовался... типа таких карт
    http://www.hge.pu.ru/mapgis/subekt/vologda/vologda.html
    надо ловить бурильщиков на буханках и фоткать у них карты
  12. AstorS
    AstorS
    AstorS
    Череповец
    Заземление у дома сами делаете или обращались к знающим и рукастым знакомым?
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    чего там делать то? чего было написано в проекте, то и сделал...
    выкопал траншею в виде треугольника глубиной ~70см, вбил кувалдой три уголка по 2,7метра, обварил их полосой, места сварки покрасил грунтовкой, засыпал полосу песком, а сверху землей - готово...
  14. rusr35
    rusr35
    rusr35
    Череповец
    По сборке ящика, обзвонил несколько магазинов, комплектующие дешевле всего выходят в электротехснабе, у них по субботам скидка 10%. Испытания делал у знакомого цена 2 тыр, контора находится на победы 65 (голубое крыльцо).Он же и проект подключения хороший делает и собрать поможет, если актуально скину телефон.
  15. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Скиньте в личку, интересуют испытания.
    Проект сделал сам. Комплектующие купил в электротехснабе, со скидкой 10%. Только ящик купил в ясной поляне, там дешевле получился на 300р.
    Сейчас собираю потихоньку...
