Строители своего дома из Череповца, объединяйтесь - 2
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем Владимир Т, 11.12.13.
  1. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    Строили сами, по выходным.
    Материал, честно сказать, среднего качества, размеры гуляют. Покупали в Кирилловском районе, из Череповца не стали везти.
  2. MrPlohish
    MrPlohish
    MrPlohish
    Череповец
    Вы тоже сами строите?
  3. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Вообщем у меня не песок, а хз что за хрень под домом, первые тридцать сантиметров бить ломом приходится. Спрессованно, как бетон. Уматался долбить. Отсюда опять вопрос:
    Нормально, если сделать прямую метров шесть с уклоном 2 см/м, потом угол 45 градусов, спуск на 50-70 см, опять угол 45 градусов, а дальше с уклоном по 2см/м до септика?
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    В аквапарк сходи... узнаешь... в принципе весело... :)
    Если бы там текла одна вода, то вопросов бы не возникало... но там не только вода и 2см на метр угол не случаен, чтобы и вода быстро не стекла и за со собой уволокла, то что не вода... я бы не стал рисковать... и делал бы прямую трубу и рыжую... себе брал 3метровые соединял на капельку сорти, по цене 107руб за метр. не думаю что серые намного дешевле...
  5. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Ок. А как принципе мерять эти 2см/м?
  6. And35
    And35
    And35
    Череповец
    Метровым уровнем.
  7. AstorS
    AstorS
    AstorS
    Череповец
    Еще есть специальные сантехнические или универсальные уровни. Там несколько "глазков", в том числе 1.5, 2, 3 сантиметра на метр.
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    я так брал уровень 2 метра, к одному концу уровня примотал деревяшку высотой 4см и вперед...
    предварительно в траншее сделай подсыпку из песка и утрамбуй, после как все уложишь, нужны испытания с имитацией - я брал кусок глины намочил и туалетной бумаги добавил, закинул не выкатилось, взял полведра воды - вылетело как снаряд... :)
    потом аккуратно засыпаешь и трамбуешь так, чтобы не выперло трубу вверх, потом опять испытания...
  9. Mitenin
    Mitenin
    Mitenin
    Череповец
    ? Одним правильным способом: по длине-рулеткой, по вертикали-гидроуровнем (на колбах специально шкала нанесена)
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Врут эти гидроуровни, покрайней мере которые мне попадались - сам в шоке был - врали до 10см по периметру дома, поэтому для меня существуют тока лазерный нивилир ADA ARMO 3D, ну и любимый уровень Капро 2метра
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    гидроуровень не может врать) просто вы "не умеете их готовить" (с)
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    это всё сказки... когда других инструментов не было, чтобы измерить уровень, а тем более проверить за гидроуровнем... :)
    хороший гироуровень с толстыми трубками, да которые не деформируются сложно найти, спирт никто туда заливать не хочет, а тем более подкрашивать его, пузыри выгнать из него ещё те танцы с бубном, мерять тоже тока двоем, а следить чтобы вода была одной температуры по всей длине трубки на солнышке - чтобы не врал, ой не смешите мои тапки...
    p. s. даже если соеденить два конца трубки вместе у меня ни разу уровни не совпали... я походу везунчик... :)
  13. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    у меня все отлично с гидроуровнем, но буду все равно брать лазерный.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Робяты! Где купить бумагу для оштукатуривания стыков ГКЛ? Не серпянку, а именно бумагу?
  15. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Посмотрел по интернет магазам, нигде нет. Приходит на ум только магазин Knauf на Первомайской. Если найдете, то поделитесь, пожалуйста, где нашли.
