1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никогда не говорил, что печь супер. Мои эпитет был всегда таков - печь очень хорошая, пар выдаёт отличный. Всегда указывал на некоторые недостатки в конструкции и очень рад, что они очень быстро устранялись. В такой же ситуации с СЛП получал ответ - "сам дурак".
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Когда я куплю какую-нибудь печь она тоже будет самой лучшей. А другие лучше не пробывать, чтобы моя не разонравилась и не сожалеть потом. :)]
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет никакой конкуренции - не обольщайтесь. Была бы конкуренция, то ценник сдвинулся бы. Вот Термофор и Теплодар конкуренты - все супермаркеты завалены их печами.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чего не понял? Результаты маркетингового исследования? Они простые 99 процентов у финнов и 2 процента в РФ.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я не о конкуренции по продажам, это ясно, что тут Куткин позади планеты всей:aga:. А о особенностях самой печи, удобстве эксплуатации и прочих свойствах.
    Вот например мне как интересующемуся почему его печь наиболее симпатична.
    1. Можно сделать из 3мм нержавейки.
    2. Можно облицевать чем угодно и при желании лично (мягкое излучение)
    3. Довольно вместительная закрытая каменка
    4. Нижнее горение (не требовательна к качеству дров)
    5. Возможность создавать различные режимы (в т. ч. русскую баню)
    6. Есть экономайзер с теплообменником дополнительно
    7. Небольшой вес, т. е. не нужен фундамент.
    8. Возможность быстро вывести парилку/небольшую баню из минуса (идеально для вылазок на зимнюю дачу)
    9. Нормальный размер дров - 50см
    Единственное, что немного смущает-якобы не очень с логистикой, но это не страшно.
    Пока все. что вспомнил. Буду признателен если разочаруете по какому-либу пункту и предложите конкурента по близкой цене и с подобным набором качеств.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все верно. Конкурент Термофор и Теплодар.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @dvornik, 1) бюджетная модель делается из менее жаростойкой дешёвой стали - не все это знают
    2) "топить нужно правильно" - неопытный пользователь может повредить печь или не получить нужные режимы.
    3) Облицовывается разномастной плиткой - плиткой разных размеров. От этого "пустяка" страдает внешний вид.
    4) "Экономайзеры" и теплообменники можно приобрести к любой банной печи и дешевле, чем комплект от производителя.
    5) Из минуса выводит баню долго - это не для зимних вылазок. См. тест на русбанях.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Признаюсь честно топить банную печь не умею да и просто печь тоже, так кидаю дрова прикрываю поддувало, но системы нет
    Температура метала каменки достигает 750 градусов через топку видно как метал жёлтый
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Если не ошибаюсь за 2.5 часа из минус 15 вывела. По моему неплохо.
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Не Ламель
    1. Аналогично
    2. Не нуждается в облицовке
    3. (К 1.0) 40-50; (К 1,5) 60-70; К (2,0) 70-90 - (Фм) 60-80; (Фк) 70-90; (Фг) 110
    4. Верхнее горение. С начала горения тепловая энергия передается камням, а не закладке.
    5. Печи целенаправленно делались именно под режим русской паровой бани.
    6. Аналогично
    7. Аналогично
    8. Уступает
    9. Дрова до 30 см.
    В сухом остатке получаем проигрыш печей Ферингера (до моделей 2014) по скорости нагрева однако по объему каменки проигрывает Куткин. Во всем остальном параметры печей если не идентичны, то статистически равнозначны. За исключением принципа горения.
    Исходя из этого называть печи Куткин самыми лучшими печами в мире нет никаких оснований.
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    P. S. Кстати, по поводу п. 8, помимо не внятного теста от Дениса, нет ни одного даже примерного доказательства, что печь Куткин способна быстро вывести баню из минуса.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Именно это и есть достоинство ваше печи - терпит "грубое" обращение, без опасения можно топить брикетами.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот это ты зря, Денис очень подробно и не предвзято всё описывает всё
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Опять не одного знатока Куткина в теме!
    Дайте разрез прошу! Очень надо.
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я пробовал, но от лени динамику не замерял
    но горит интересно огненной массой заполнена вся топка
