1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А результат такой
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    А что может быть браком в этом случае? Я, например перед протопкой золу убираю. Может у него просто отверстия забиты. Поэтому воздух не подается...Например...
  3. Perida4a
    Perida4a
    Perida4a
    Так дров там 4 полешка, на пол-топки. Ку да уж меньше, если мы разогреваем баню.
    Просто прохожий категоричски не рекомендует регулировать зольником, только "жалюзями" на дверце.
    Так, Просто Прохожий, с браком печь или да? Как исправить?
  4. Perida4a
    Perida4a
    Perida4a
    Зола убрана, золник чист. И у меня проблема не с недостатком воздуха, а его избытком. Интенсивность горения в топке регулируется в узком диапазоне от "интенсивного" до "очень интенсивного".
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Там не удаётся уменьшить подачу воздуха!
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    не видел в инструкции. Жалюзи я использую по окончании, ... зольник закрываю, жалюзи закрываю... печь переходит в тлеющий режим.
  7. Perida4a
    Perida4a
    Perida4a
    2Shkrapovi
    У Вас есть вокруг (по периметру) дверцы топки и (или) зольника уплотняющий материал, прокладка?
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    У меня инструкция в бане лежит, но по памяти...там сказано, при подброске дров, открыть зольник, как только дрова примутся, зольник прикрыть...
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    И с прокладкой и без. эффект тот же. (Ватой каолиновой забил)
  10. Perida4a
    Perida4a
    Perida4a
    Shkrapovi
    я не про инструкцию и вообще не про процесс. У Вас есть герметизирующая (уплотняющая) прокладка у двери топки и (или) у ящика зольника?
  11. Perida4a
    Perida4a
    Perida4a
    Сколько при этом дров в топке? Как потно при этом они уложены?
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    У ящика зольника точно нет. Насколько я помню и у дверцы топки тоже нет.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Зимой пользовался паллетами .. Первый раз- 4 шт, потом по 2. На баню 12 шт хватает.
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    регулируйте пламя зольником. Я первый раз слышу, чтобы ММ запрещал это делать.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вопрос то верный!
    :super::super::super:
