1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я, по мимо обкладки печи, прилепил еще и кирпичный щиток, что б утилизировать остаточное тепло и улучшить микроклимат парилки. Вентиляция организована через продухи внизу и дверцу каменки, т. е. точно так же как и в заводском варианте. Опять же я не сторонник всяких блестящих рюшочек, по этому то и установлена чугунная дверца. Фото устройства есть в предыдущей теме о печи Куткина.
  2. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    Интересный экземпляр!
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Денис как стала вести себя печь в более тёплое время, я вот думаю а не будет летом перегрева парной, стартовать печь будет примерно с +20
    А то все зациклились на зиме а про лето забыли
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @papasiro, так она у меня всё лето проработала, я же её по весне поменял. Топишь умеренно с закрытой крышкой и всё норм.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А вы не делали случаем замеры при летней эксплуатации? Действительно интересно как ведет себя температура и влажность при летней эксплуатации. Не уходит ли печь в режим суховоздушки или может из-за аккуратной топки камни не прогреваются и пар уже не такой легкий. Было много баталий по зимней эксплуатации печей и скорости нагрева парилки. А как летом обстоят дела? ведь скорость уже не так актуальна, летом полагаю важны ощущения от парения. Вам как ощущения от Куткина и Ферингера при летней эксплуатации. Или печь Куткина реально универсальна и дает хорошие кондиции в любое время года? :):)
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    По своей бане, могу сказать, что летом ее трудно перегреть... Топлю с закрытой крышкой. Максимум температура получалась 70грд. (я тогда учился рулить печкой)
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @dvornik, у меня дома всегда ЛЕТО ... и влажность ДОМАШНЯЯ, а не уличная. НЕТ никаких проблем.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Коротко и ясно. :)]
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да нет никаких проблем, с одной закладки в каминном режиме. При закрытой крышке греются в основном камни.
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Летом дров меньше уходит... зимой я евро дрова пини кей пользовал, на баню хватало 1 упаковки. 10кг (100 руб) 2-3 часа на разогрев и 2 часа попариться. Правда приезжал попариться когда темп -5 была, ночью -10-15 грд. Доводил темп до 60 грд на уровне полога. Летом сруб лучше прогреется. И тепло от дерева бархатистее будет. :)
  11. Denis2003
    Denis2003
    Denis2003
    Оренбург
    1.jpg Подскажите, куда правильнее разместить выносной комнатный термостат от газовой горелки Olympia к печи Куткин: непосредственно в саму парную, или в топочную, откуда подключается горелка. По логике, удобнее должно быть регулировать температуру непосредственно из парилки, но я не уверен, что термостат пригоден для помещений с повышенной влажностью и температурой.
  12. Путян
    Путян
    Путян
    На выходных собираюсь первый раз печь затопить.
    В инструкции написано первую протопку делать "при
    максимальной загрузке дровами, пустой каменке и наполненном водой баке."
    Кто то писал, что если перегреть печь, то может топку повести, или без каменей не поведет ?
    И еще на плазме стекло треснутое, оно какое-то особое и нужно заказывать из Новосиба, или можно в Москве купить жаростойкое ?
  13. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Кто уже поставил себе печь, подскажите пожалуйста, какая всё-таки длина 2.0 ? На сайте, в описание, написано 620. открываю там же инструкцию по монтажу, и вижу "610, 750"..
    И ещё... говорил с ММ по поводу выбора печи для парной 10 кубов, он советовал, если позволяет место, ставить 2.0. Но когда съездил в баню, понял, что нет у меня там 10 кубов, 7.7 там.
    На картинке то, как есть сейчас со старой печкой.
    Что сюда ставить? 1.5 или 2.0?
    Спасибо.
  14. Путян
    Путян
    Путян
    2.0 чуть длиннее чем две 30-ти сантиметровые плитки
  15. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Т. е. действительно 620, как в описании печи на сайте производителя.
