1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Пересчитал весь форум, много разговоров и мало информации по печам (отзывов) у нас в Кирове вообще про такие печи никто не слышал, вот если бы мне подарили) растрезвонил бы всем и всех бы приглашал попариться)
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    халява? :)]:aga: плохо читали форум!
    https://www.forumhouse.ru/threads/244353/
    К "Ференгеру " обратитесь. Там есть возможность получить подарок...
  3. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Спасибо, не подвели старика.
    Всё работает-греет.(со слов друга).
    Есть нюансы (но не для этой темы) :hello:
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Хватит банной печи КУТКИН-2.0 или банная печь-камин КУТКИН-2.0.
    2. Для здоровья они одинаково ... бесполезны. Но змеевик более крепкий камень и не впитывает воду от веников - не будет пятен на камне. Талькохлорит часто выбирают из-за цвета камня, ну не нравится человеку зелёный цвет.
    3. В каменку лучше передотит и наверх 30-40 кг жадеита или если не проблема с финансами заложить полностью жадеит, он оправдает потраченные деньги, так как хватит на всю оставшуюся жизнь.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, так покупайте и трезвоньте по Кирову. Печи у нас там вроде стоят. Если ещё будет больше покупателей в Кирове, будет только лучше.
  6. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Напишите точный адрес, если есть- где стоят печи в Кирове?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С Праздником Победы Всех! @Gas5055, напишите на нашу электронку, если есть адреса ответим.
  8. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
  9. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Пол залит, впереди кладка плитки на пол и первая примерка печи.
    Подскажите, на что лучше собирать кирпичный портал вокруг печи? - если на просто цементный раствор, не потрескается?
    Михалыч, как дела с пушками?
  10. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Клади смело не потрескается, не забудь оставить небольшой зазор между металлом и кирпичом, его заделаешь асбестовым шнуром. :hello:
  11. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Еще подскажите, не поведет ли теплообменник, если в него загонять воду под давлением? (не более 2 атм)
  12. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Я, думаю не поведёт, но лучше у производителя проконсультируйся. :hello:
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :faq:. Пробуй, если что - заменим.
  14. Q39q39q39
    Q39q39q39
    Q39q39q39
    Использую печку Куткин1,5 стандарт уже 2,5 года. Поскольку постоянно живу в городе, а баня - в деревне, то каждую неделю все же не получается ее топить, примерно 30-40 парок в год. Зато каждая - часа по 4...5, а то и 6...
    Все это время наслаждался прекрасным паром, спасибо Михал Михалычу!
    Париться именно перегретым ПАРОМ начинаю при 40...50 градусах (зимой - чуть побольше, пока вся небольшая банька этой печкой прогреется). Ближе к концу бани - градусов 70 (именно такие режимы мы себе выбрали как наиболее приятные). А летом так вообще топлю при приоткрытом окошке в парной (и естественно, закрытой крышке каменки, главное - нагреть камни, чтобы пар получался тот, что надо. И он-таки получается!
    Даже такие общеприменимые обычно в банных печах "улучшения" как установка в каменную закладку труб для поливания через них сразу на нижние, наиболее нагретые камни - не дает особого эффекта, т. к. даже верхние камни и так очень горячие.
    В общем печкой очень доволен, если опять выбирать, взял бы такую же. Могу отметить некоторые особенности:
    - печка довольно сильно жарит вниз, в пол - нужен серьезный подиум! у меня лист керамогранита под самой печкой полопался, но он был изначально и специально был не закреплен намертво, чтобы можно поменять если что. А может потому и лопнул, что не на растворе?
    - суровому температурному режиму для камней должны соответствовать действительно хорошие, стойкие, камни. У меня нижний слой "габбры" продержался 2 года, потом при ревизии оказалось, что он плачевно себя чувствует, пришлось менять... Думаю, пора решиться на жадеит)
    - крышка каменки может слегка подклинивать, если раскочегарить пожарче (хотя я старался не перетапливать - у меня поддувалом хорошо получается пригасить горение). Тут ее лучше не рвать, а слегка охладить, сбрывнув водичкой - она съёжится и откроется легко.
    Но эта крышка - вообще узкое место конструкции (да простит меня ММ). У меня единственная ручка-загогулина приваренная к ней в одной точке (см. фото) не выдержала-таки и отвалилась по сварке... Закупил винтиков - болтиков и гаечек из нержи, придется сверлить и колхозить какое-то крепление...
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Жарят вниз все печи одинаково, но наша больше, потому, что конвекция ограничена и из-за этого нет дополнительного охлаждения пола. А лопнула? Надо крепить на клей.
    Эта "загогулина" была ошибкой конструктора и проскочила случайно. Напишите на электронку - вышлем новую крышку.
