1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    Это не габродиабаз - вам чтото подсунули
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Габродиабаз не живет в банной печи КУТКИН. Лучше уложить жадеит или передотит.
  3. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Добрый день! я прикинул на месте установку дымохода (сэндвич), и получается проходит около потолочной балки - лафета. На каком минимальном расстоянии от деревянных элементов монжо располгагать сэндвич, и как изолировать дерево, если близко?
  4. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    Я не геолог. Продали как Габро, или габбро-диабаз. Часть тех самых камней у меня осталась в гараже, могу сфоткать и выложить.
  5. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @Bezum, хороший вопрос! потолок проходиться потолочной проходкой, которая минует ваш лафет дополнительно создавая зазор между сэндвичем и лафетом. Размер короба потолочной проходки зачастую зависит от производителя. Форма короба может быть квадратной или круглой. В нее укладывается теплоизоляционный материал. http://www.afonya-spb.ru/m/catalog/index.php?SECTION_ID=9572&ELEMENT_ID=108655 посмотрите пример. По чертежу понятно что зазор стенки короба до сэндвича будет 100 мм.
    Я дополнительно еще деревянные лаги прокладывал базальтовым картоном.
  6. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    ММ мне всегда говорил что Габро не живет в печах КУТКИН. Щас все поменяли. Ну 7 месяцев продержался. Габро положили на первое время, чтоб запуститься. В будущем для меня будет наглядный пример!
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Главное, чтобы утеплитель не касался сэндвича. Необходим зазор около 50 мм, иначе выгорит связующее в утеплителе сэндвича.
  8. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    Положите нормальный габродиабаз и увидите
  9. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    Вы брали Уральский, а нужно брать финский из карелии.
    У нас тоже многие магазины завалены уральским его не продают, а в подарок к печке дают - только печку купи.
  10. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @Калиберда, спасибо за совет, буду мотать на ус.
  11. Q39q39q39
    Q39q39q39
    Q39q39q39
    Здравствуйте все.
    Сегодня получил из Новосибирска посылку - крышку каменки для печки Куткин 1,5 стандарт.
    Прежняя, могу напомнить (см. пост в этой теме 2122), тогда придававшаяся к печке при покупке, была несколько другой конструкции (с одной мет. загогулиной по центру) и прослужила только 2,5 года (ну тоже не один десяток парок выдержала, правду сказать). Отвалилось это единственное крепление ручки по сварке.
    СПАСИБО уважаемому производителю, бесплатно заменившему вышедшую из строя крышку!
    Новая - действительно другая, креплений деревянной ручки - два, расположены гораздо более логично. Собственно, и деревяшка-то сама имеет место быть, приятная на ощупь и вид (в старой конструкции ее не было вообще, только дырочка под ее крепление).
    Да и вообще, общее впечатление как-то более фундаментальное новая конструкция производит. Может, толщина металла другая? Замеряю по приезде к баню (на выходные), отчитаюсь по сравнению.
    Не терпится применить в деле!
    Еще раз спасибо!
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер друзья!
    Есть ли у кого-нибудь чертеж с печью 1.5 вид сверху.
    Интересует расположение центра трубы относительно габаритов печи.
    Хочу проходку через перекрытие и кровлю заложить при строительстве бани.
    Печь буду покупать позже.
    И габариты кирпичной разделки стены. 700х1000 мм. Что есть 700 мм ширина, или высота разделки.
    Спасибо.
  13. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @Seregey57, Добрый день! Габариты печи 1.5 45 см. ширина и 54 см длина. Кирпичная разделка: 700 ширина, 1000 высота, т. к печь высотой 900.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    А расположение выхода дымохода относительно габаритов печи? Без этих размеров не разметить правильно проходку.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так на сайте в Инструкции по установке ... все размеры есть. 170 мм от центра дымохода до края печи.
