1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Михаил Михайлович добрый вечер!
    В прямом виде на сайте этой информации НЕТ.
    Приведенная в "живом виде" инструкция есть только выписка из полной инструкции и не имеет чертежа с размерами.
    Интересующие меня ответы на вопросы есть в полной инструкции на которую есть ссылка на сайте - "скачать инструкцию в формате pdf".
    Вы тогда напишите, что приведенная инструкция есть краткая инструкция, а та на которую есть ссылка наиболее полная.
    И еще:
    1. Так на 170 мм (по Вашим словам) или 160 мм (из инструкции) удален центр дымоходного отверстия?
    2. Почему при оснащении каминной топкой "Плаза" меняются расстояния до кирпичной разделки?
    Это связано только с геометрическими параметрами топки?
    3. И от чего зависит расстояние от плоскости печи до плоскости каминной топки? В инструкции приведены размеры 250-350 мм?
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Длина по инструкции 620 мм.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну дела!
    На сайте есть два размера длины. 620 мм в инструкции и 540 мм в кратких параметрах, которые приведены, когда открываешь для просмотра например 1.5 Стандарт.
    Дык сколько в длину то Михаил Михайлович?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Остановимся на 165 мм. На что в бане это может влиять?
    2. Топливный канал у банной печи КУТКИН телескопический. Печь можно отодвигать от стены.
    3. Смотрим пункт 2.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    https://www.kutkin.ru/pechi.php/kutkin-1-5-standart.html Дык вроде 540 мм.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну во-первых инженер должен быть точен. Это на базаре - "семь-восемь".
    Во-вторых я же писал о том что хочу заранее поставить проходку под дымовую трубу.
    Ну зачем мне 100 мм геморой? Даже 50 мм.
    Дайте точный размер. Понятно, что печь и подвинуть можно вглубь. Но тут опять возникает вопрос зачем это делать, если можно сразу все рассчитать.
    Итак 170, 165, 160 мм какой размер верный?
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А теперь взгляните сюда. Страница № 4.
    https://www.kutkin.ru/doc/instrukciya_dliya_drovyanoy_pechi.pdf
    Значится 620, блин.
    Михаил Михайлович не препираться надо. А поправить где-то размер. Или там, где 540, или так где 620.
    Или оговорку сделать, к чему это относится.
    Я же Вам не в ошибки тычу, а стремлюсь разобраться.
  8. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @Seregey57, спокойствие, только спокойствие. Постараюсь популярно: Модельный ряд печей: 1, 1,5 2,0 и т. д. Ширина 45 см, длина соответственно: 45, 54, 62. В вашем случае уже писал: Стандарт 1,5 ширина 45, длина 54 см. На странице 4 изображена печь 2,0 с размером 620. Посмотрите точнее размеры, не 100 мм геммороя, а 10мм. То есть 1 см. Принимайте 160 мм = центр дымохода. 1.5.jpg
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я уже спокоен. :)]
    И речь шла не об ошибках, а об отношении.
    "Ну чего пристал" - примерно такая логика в словах М. М.
    Ты в инструкции напиши о какой печи идет речь, а лучше дай несколько размеров. И всем все будет понятно.
    На форум я обратился после длительной переписки в почте.
    Вам спасибо большое за участие в разрешении проблемы.
    Поехал на стройку. Стену будем теперь размечать под проем.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Приехал со стройки.
    Luttsev Еще раз спасибо за помощь.
    М. М. тоже спасибо.
    Вот что сейчас получается.
    Место для печи КУТКИН зарезервировано.
    Стену перенесли, проем разметили.
    Успели.
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Сегодня перебирал камни, и увидел...
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    1год и 2 недели после первой протопки...
  13. IlyaKravchuk
    IlyaKravchuk
    IlyaKravchuk
    НеДобрый для вас день, наверное, @Shkrapovi! Чтобы не шерстить весь форум, подскажите, что за печь Вас так "порадовала"?
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Куткин эконом 1,5+:no:
  15. IlyaKravchuk
    IlyaKravchuk
    IlyaKravchuk
    Интересно будет услышать мнение "автора"! Наверное, вы, @Shkrapovi, не так эксплуатировали печь. Ну конечно!
