1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    практицизм и капитализм побеждает...Надеюсь, что прослужит больше одного года...Тем более с большой скидкой, выставочный образец. Из Е-бурга.
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Вообще то фотки закладки сезона прошлого года...(около 10 протопок), а выводы уже сделаны...
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я посмотрел по дате, что печь угроблена первыми протопками и сыростью. На металле должны быть цвета побежалости, а не изъеденная коррозией поверхность.
    По поводу Малютки, тоже рад за тебя, обратный переход тоже интересен.
    Мне всегда интересно, когда с Тойоты да на Зубило. Я вот пересел один раз и навсегда.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Типа, от тебя ожидалась, какая-то другая реакция. Всё по-честному, как топили - то и получили. Я с 2008 года рассказываю, как надо правильно топить банные печи, при чём не только банные печи КУТКИН, даже Термофор и Теплодар, уж какие гиганты печной промышленности, изменили свои инструкции по пользованию печами.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Спасибо за подтверждение.
    Выводы, печь не надёжная из за несбалансированности объёма топки, и нагрузки на каменку и ухудшенных условий охлаждения топочной камеры. Положение не спасают даже два приваренных к днищу костыля.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Когда новая печь прибудет к тебе? И какого она года выпуска? В камне?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @pn2, Петров, ты в печках куришь бамбук. Я это более 5 лет знаю и все твой измышлизмы из зависти. Поищи на просторах интернета есть фото хорошей чугунной банной печи, которую товарищ уделал за один раз и очень удивлялся этому. Уделать можно любую печь, а не печь, так баню, для этого нужно только отсутствие разума.
    Печь универсальна. Хочется топить быстрее и жарче - открой крышку каменки. А можно по другому. Топи, чтобы был спокойный огонь, как в камине, натопили до любимых 60 С и парьтесь. ВСЁ! Только топить нужно ПРАВИЛЬНО!
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    вчера оплатил. Отправляют завтра. 2011год. Выставочный образец, но без паровой пушки... без камня
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Одинцова брал в Помощнике? Пушку попробуй в Домодедово дозаказать у Дмитрия Резвина. Модель то старая... но надежная!
    ММ, а ведь была возможность Прорекламироваться, а не "подставиться"! Ферингер спокойно менял такие печи!
    Ек
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    В Екатеринбургском филиале Ференгера. на счет пушки спасибо...
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не факт. На сколько я помню это первый случай повреждения Куткина. Были какие то жалобы на ручки, дверцу, лопнутые плитки и все. С печкой не все так чисто. Или попался металл бракованный или проходила какая то хим. реакция между водой и камнем. По фото не видно что б металл сильно вело, как будто просто ломом в шов стукнули. Может какая то железяка своим краем острым давила, и была подгружена сверху камнем. На сколько я понял эта щель со стороны дверцы, т. е. в самом "спокойном" месте. Что еще более удивительно. А такая коррозия нержавейки еще наблюдается на булерьянах, так как они работают с постоянным конденсатом, который очень любит разъедать все что ни поподя. Можно в эту сторону покопать, и посмотреть на трубу. Если она не сендвич или без колпака, то возможно наличие конденсата, поподающего в каналы. Но все таки интереснее расмотреть связку закладка-вода и качество металла.
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    сендвич с колпаком
    на дне лежат чугунные кирпичи. там нет острых краев.
    из за чугуна я думаю и ржавчина... потому как дожди были мощные... по саду в сапогах, чуть ли не поколено было...
    из за сырости и чугуний зацвел...Недели сырости ему хватило
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Я не собирался обсуждать пчи Куткина, хотя и поведеные топки выкладывали...
    Я имел в виду, что Василий выбрал проверенную и неубиваемую печь... А как для него она будет хороша в банных режимах и удобствах эксплуатации... думаю что Василий нам и расскажет и покажет... @Shkrapovi, ждемс;)...
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На фото видна коррозия именно металла печи, как я понял, именно про эту коррозию я и говорю.
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    тут я не спец:(
