1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поведенные топки не только у Куткина, и это явный перетоп. А вот такие лопнутые швы я еще не видел, хотя вроде внимательно слежу за темами. Дело не в обсуждении а в понятии причины. Хотя по мне то было бы правильнее печь заменить а поврежденную привезти на завод и там понять причину, что это- не правильная эксплуатация, плохое качество партии металла, плохая сварка и т. д. Но это Михалыч сам решает что ему правильнее делать.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну вам виднее что это грязь от чугуния или коррозия самого бачка. Можно ж тряпочкой или шкуркой потереть, очистить и прикинуть глубину коррозии. Может партия металла бракованная, не сам же Куткин его выпускает, а может чем то вы вызвали такую реакцию. Вот только чем? Возможно что то с камнями или водой?
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    вода с колодца... закладка- чугун -30кг, талькохлорид, кварц, габродиабаз... Пушка паровая-гофра выход на чугуную закладку (низ) больше никаких химикатов не применял...
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я не химик, да и большенство занятий прогулял, но возможно при нагреве и поливании водой именно здесь появились какие то хим. соединения которые и привели к коррозии. Камни сильно рассыпались?
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    сыпался в песок в основном кварц...
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может кто пограмотнее объяснит такую коррозию. В чем причина- металл или воникшая почему то хим. реакция. Дело не в печи именно Куткина, а что б разобраться и не наступать потом на те же грабли. Хорошо если причина только в металле. А если в венигреде закладки?
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да разобраться было бы полезно для всех. Возможно Палеха зайдет в тему.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Позовем... @Палеха ...
    Володя, помоги попробовать понять ситуацию...
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Миша правильно тему поднял, что то тут не так ! что то дало реакцию.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всем привет, по одним картинкам сложно что-либо сказать. Нужно зачистить стенку мет. щёткой.
    Такой налёт практически пластОвой ржавчины может быть вызван несколькими причинами.
    1. У пользователя на дне каменки лежали чугунные чушки неизвестного состава - некоторые марки чугуна очень сильно корродируют под действием водяного пара. Надо посмотреть на эти чушки, может быть этот налёт ржавчины только от них. Хорошо бы посмотреть и на камни (есть ли на них налёт ржавчины).
    2. Какая вода вливалась в каменку? Если в воде много солей железа, то налёт может быть от воды. Если в воде много хлорид-ионов, то они провоцируют коррозию даже коррозионностойких сталей. Я не советовал повторять опыты Рустема по поддаче специально подсоленной водой.
    3. Производители печей используют не специальные жаростойкие стали, а всего-лишь коррозионностойкие, причём стойкие не при таких высоких температурах, как в каменках. После каления такие стали будут корродировать, т. е. налёт ржавчины появится, но это будет не пластОвая ржавчина. Поэтому каменку не следует "до последнего пшика" заливать водой - после парения каменка должна быть сухой, особенно, если в закладке используется металл.
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    чугун брал тут http://bani.minisite.ru/, на камнях ржавчины нет.
    вода у нас железистая.
    главный вопрос - дыра!
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А может быть причина баналльный непровар шва, который разошелся от температур и нагрузки?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужен не белый или серый чугун. Нужен жаростойкий "печной" чугун легированный хромом.
    От таких дыр по сварному шву никто не застрахован и это гарантийный случай. Хорошо, что не угорели.
    Дыра в удобном (доступном) месте и её можно было бы заварить.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Пока шов на втором плане. больше интересна история с коррозией.
  15. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    Случай очень интересный! В Печь КУТКИН 1,5 вмещается камней кг. 60. Выставленные фотки очень серьезная подстава. Владелец печи выставивший фото многого не договаривает. Хочу заметить, что М. М. в этот раз наоборот воздержался от бурной критики, зато оппозиция сразу же начала толкать свою тему. Это меня больше всего и огорчает :no:. Все уважаемые мною люди @pn2, @magol, пытаются тут же добить и ликовать в своей объективной реальности. Вас уважаемый @pn2 самого первого должны были заинтересовать фотографии, ведь на них очень много несовместимых факторов. А как раз по ним не было ни слова.
    Я хочу данную темку еще раз обсудить. Разобраться честь-по-чести в данном вопросе. Я думаю никто возражать не будет. :pioner:
