1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Luttsev, Обязательно !
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    С коррозией можно жить и жить, а вот дыра это серьезно. Коррозия может и от чугуна и от воды с железом, и от самой печки быть, да и не похоже она на такую которые дыры проедает, там на мой взгляд поверхностная коррозия и не факт что от самой стали печки.
  3. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    Для начала повторю фото печи КУТКИН 1,5 после 7 месяцев эксплуатации в коммерческой бани!
    Собственно сама печь!
    Далее фото каменки со старыми камнями. Камни были Габбро-диабаз. Рассыпались в труху.
    По фото видны стенки. Намеков на ржавчину нет, тем более на пластОвую ржавчину.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Многие "ходовые" коррозионностойкие стали после прокаливания покрываются ржавчиной, но со сквозной коррозией таких сталей никогда не сталкивался (исключение сварные швы). Ржавчина на так называемых "нержавейках" конечно не приятна, но на эксплуатацию печи не влияет. Это же не посуда и не медицинские инструменты. Последние делают из специализированных сталей, но и они корродируют в дезинфицирующих растворах. Разбираться нужно с дырою.
  5. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @Shkrapovi, могли бы вы выложить фото самой топки. Интересно посмотреть на ее состояние.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Luttsev, По фото видны стенки. Намеков на ржавчину нет, тем более на пластОвую ржавчину.
    Ржавчинка есть, она не всегда рыжая. Пластовой ржавчины точно нет. Камни рыжеватые - водичка содержит немного железа.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще то в местах где дно напрямую контактирует с огнём сварных швово быть вообще не должно на мой взгляд.
    Я просто подтвердил то, что всегда заявлял и ни словом больше, причём тут ликование.
    Порядочный человек прежде чем бросаться такими обвинениями, сначала разберётся в истории вопроса, а сделать это несложно, она вся отражена в теме @Shkrapovi,
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Самое слабое место. Интересно, что коррозии швов не видно. Сварной шов просто порвало и затем прожгло.
    Максимально увеличил фото, очень похоже на питтинговую коррозию стенок каменки, так может разъесть металл до дыр. Для окончательного вывода нужно на участке с кавернами зачистить полосу от ржавчины. Если на зачищенном металле будут каверны, то очевидно, что это коррозия, какой не должно быть на качественной "нержавейке". Вот у @Luttsev, всё ОК.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Соглашусь, вполне возможно не качественный металл от поставщика, собственно по этой причине Крафт с Ферингером и приобрели лазерный анализатор металла, что бы не попадать на такие казусы.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Такое впечатление, что Народ России никак не навоюется-везде одни враги! У Куткина есть прекрасная возможность приобрести собственную печь за дешево по цене Малютки и разобраться с бракоделом работягой, либо поставщиком металла!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Неужели не интересно, либо и так знает причину! Ну а Уважаемые Продавцы печи тем более должны быть заитересованы! Им по Гарантии отвечать! Сфоткаю при случае и свою Гармонию "после 4 лет насилия".
  12. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @pn2, давайте выводы будем делать потом, по казусам данного случая. В порядочности @Shkrapovi, я не сомневаюсь. Случай сам по себе очень интересный. В теме @Shkrapovi, еще при закладке металла видна сильная ржавчина на стенках каменки. Нужна статистика в динамике). Сама дыра в каменке больше похожа на разрыв сварного шва, чем на прогоревшее место. Разрыв может быть из-за большой локальной нагрузки на дно каменки. Я бы даже сказал чрезмерной нагрузки.
  13. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    Я встречался с прогоревшими печами, но не после 1 года эксплуатации в семейной бани. Вот что очень интересное. И как могли прошедшие дожди наполнить каменку водой и запустить такие коррозионные процессы ? Такое ощущение что из печки делали анод-катод и проводили электрохимическую коррозию). У меня есть печь на эксплуатации. Ей щас как раз 1,5 года КУТКИН Стандарт 2.0. Эксплуатируется в коммерческой бани. В данной теме я освещал ее "жизнь" и выкладывал фотки. Постараюсь в ближайщее время доехать до нее и провести ревизию. Отчет выложу здесь, с фотками и комментариями.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Шов варится в среде аргона с присадочным материалом в составе которого есть никель, поэтому получается "пищевая" нержавейка, которая более стойкая к коррозии. Проблема скорее всего в перетопе, таком, что сталь потеряла свои свойства и постоянная сырость, тут и сырость в бане и увлажнитель, вода железистая, а может и вполне возможна электрохимическая реакция с чугуном. Уже на первых фото видно коррозию металла.
    Поставщик металла здесь не при чём, также как и сварщик, такого непровара просто не может быть по умолчанию, шов видно, он ничем не закрыт.
    А ОК, как Лютцева - так должно и быть, так и бывает. У этой конструкции печей только один недостаток и то на 409 стали, если хорошо и с "умом" потопить, то камни провалятся в топку. Здесь этого не произошло, потому, что внизу лежали пластины чугуна.
  15. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    Коррозия видна по первым фоткам, еще до закладки чугуна. Я конечно представлял что Челябинские парни настолько суровые, (об этом уже вся Россия знает) но чтоб печь КУТКИНА полностью ушатать за 1 год, это Фиерично. :super: Если честно я бы не стал эксплуатировать печь с такой коррозией! По фоткам кажется что прям пластами ржавчина отваливается от стенок печи. Пару лет назад варил себе печь из черного металла, с закрытой каменкой. Даже там такой коррозии не было. По идеи коррозионностокие стали не должны корродировать ?
