1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Ок. сосед профи... На Мистрали конструкции варит. Главное чтобы напруги хватило
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Ну вот со ржавчиной разобрались... осталося с дырой...перегруз, железо или перетоп?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скорее всего коррозия шва, что и привело к его ослаблении и разрыве. Так то не видно что б ящик с камнями был сильно поведен, по этому не стоит грешить на перетоп. С коррозией стоит разобраться, что б не попасть на следующей печке. Угореть вы в принципе не могли с такой дыркой, так как дым уходил в каналы и в трубу под действием тяги. Иначе бы у нас вся страна не готовила бы раньше на кухонных плитах, где щели между кольцами чуть ли не в палец. Когда поддавали то тоже навряд ли вода успевала дойти до дна и протечь, если вы не заливали каменку или не делали хамам. Бутылки пластиковые или брикеты в полетилене точно не сжигали? От этого тоже может что угодно разъесть.
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    выход пушки был как раз на закладку чугуна...НИКАКИХ БЫТЫЛОК! И БРИКЕТОВ. Насчет хамама - Куткин, это описывает в своей инструкции. это один из режимов работы печи
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Могу предположить, что водяной пар через дыру в каменке попадал в топку и реагировал с раскалённой сталью. Перегрев же дна каменки мог быть из-за осыпи кварца. Может стоит подумать об изготовлении самой каменки из более стойкой стали?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё вместе.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дело не в Куткине, а в том откуда вода в топке. Делали ли вы хамам или заливали каменку? Только так вода могла попасть в уже имеющую дырку. Или был конденсат в трубе, который стекал по каналам опять же в топку. Или просто попалась дерьмовая нержавейка а мы здесь голову друг другу морочим.
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    хамам не делал. за пару дней до переразборки камней, усиленно парились. Пару хватило с избытком. Но выливал на каменку и в пушку...
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    После этого, как раз были сильные дожди. я сунулся в топку, а там каша... вот ее выгребал. и из зольника тоже.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Пару хватало- это хорошо. Возможно, как Палеха говорил, перегрев части ящика из-за слоя рассыпавшего камня, который являлся утеплителем, и резкое охлаждение одной стенки подкидываемой водой. Это привело к разрыву изначально ослабленного коррозией сварочного шва. Но причина коррозии пока не совсем понятна.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Труба не текет? Если бы вода попала в процессе горения, то она все равно бы испарилась и от температуры горения и после протопки, пока была горячая сама печь.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Можно свое имхо? Смотрим первое фото, очень много камней с острыми краями, есть вообще явная пика, слева лежит. Смотрим третье фото, явно видны следы вдавливания, на листах металла конкретная выштамповка от камня. Топка, как я понимаю, у печи сужается к верху, т. е. может происходить эффект клина камней при нагреве и расширении с нагрузкой вниз. При остывании камни сужаются и занимают новое положение. Круглые чугуняки этому хорошо способствуют. При следующей топке опять расширение и камень вдавливается дальше. Через несколько циклов не выдерживает шов такого издевательства, а камень продолжает залазить в дыру и расширять её. Кстати, камень в дыре сидел как пробка и не давал угореть...
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    не заметил
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Внизу вплотную к этому месту лежат кирпичи чугуна. да и камни ложил в основном по горизонтали
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сори, хотел сказать каменка...
