1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну, тогда фантазируем дальше...
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    И еще посмотрите поседлнее фото. как раз место разрыва из топки
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А оно пока подтверждает мою теорию. Пока шов держал нагрузку и не давал камню двигаться вперед, все было хорошо. Когда шов разорвался, скорость деформации пошла по нарастающей, так, что даже старая окалина отскочила от деформированного места, а новая еще не образовалась. Правда по вашим утверждениям камня там не могло быть...
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    песок был, камня не было...
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    могло... каменка под углом, относительно кирпича чугуна. как версия, может быть проскочил осколок., но под таким давлением ему проще рассыпаться в песок. мое мнение
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Перегруз- на фотке вся загрузка. 30 кг чугуна + камни в тазике?
    перегрев? по фоткам видно?
    Железо?
    Как ведут в этом случае другие печи?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Боюсь, что ещё не разобрались, очень любопытные следы потёков в топке, сильно похоже, что из трубы дымохода натекло, но мы к этому ещё вернёмся.
    Вот набросл упрощённый эскиз печкм и места разрыва
    Если где то и могло прорваться, то именно здесь, поскольку практически всё пламя через этот угол идёт, это хорошо видно и по выгоревшей саже на торце топки (по нижней синей линии щель минимальная и по задумке Бессонова служит для самоочистки от сажи). Я вообще поражаюсь, что в этом месте сварной шов сделали, тут только гнуть надо и то по радиусу, так что считаю основной причиной не проработанность конструкции или отсутствие необходимого технологического оборудования для гибки, а отягчающим обстоятельством скорее всего было низкое качество металла.
    Теперь по подтёкам, направление движения подтёков и распределение их интенсивности говорит о том, что источник подтёков находится впереди топки, там где располагается коллектор д. г. и дымоход, далее уже вдоль щели (нижняя синяя линия) по убывающей к торцу топки. До шва в конце каменки подтёки не доходят, значит эти подтёки ни как не являются причиной разрыва шва, но тебе надо с ними разбираться, потому как также будет течь и в любую другую печь.
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Скажу сразу... не собираюсь с Михалыча денег требовать... печь работает нормуль... По совету Палехи заварю. Ситуация напрягла...,свои проблемы есть, а тут еще это...Разбор полетов конечно интересно, но для производителя. Я выложил все, что мог. А дальше нехай Михалыч разбирается... это его бизнес.
    Сейчас думаю заменить Куткина на Малютку, или просто по месту заварить...,А Малютку на нашу с женой грядку (участок) поставить? (На следующий год планирую строительство начать) И если заменять..., подойдет ли дымоход...Если честно, хочу поменять...
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    все швы дымохода с герметиком. Дожди... по саду сейчас только в сапогах. огурцы и помидоры сдохли... дыня! моя радость! нет ее больше... Лагенария только прет... отрежу сколько надо на прожарку, шов зарубцуется, и дальше кабачок растет... до 2 метров...
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если посмотреть на эту ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/221841/page-18 видна причина разрыва шва;
    1. Только не камень, а пластины чугуна, которые лежат по вдоль каменки, в этом месте получается излом от нагрузки. Вот если бы они лежали поперёк...
    2. Перегруз.
    3. Перетоп.
    По поводу коррозии. А может быть печь на Венеру попала, где идут кислотные дожди?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @pn2, Петров, у тебя нет что-ли тем, где можно нести глупости. :aga:
    1. Там хоть 5 см щель будет, никакой самоочистки не будет.
    2. У Тунгусок щель около 10 мм, может и более, сейчас уже не помню.
    3. У банной печи КУТКИН этой щели нет совсем, для нужных нам соображений, для лучшей работы печи.
    4. И самое ГЛАВНОЕ! Дал распоряжение поставить еще один КОСТЫЛИК. На трех костыликах мы уже ходко будем ковылять и перегруз будем выдерживать, хотя на каменной загрузке такой проблемы не было. :pioner::hello:
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мне вот очень интересно, поменяй. С дымоходом и установкой будут проблемы, но народ поможет советами ... а АПФ ... деньгами ... хватит на баню или на крайний случай ... печь в камне. Случай-то песня, когда еще случится.
    А банная печь КУТКИН Премиум с огромной скидкой, а может и в подарок, после испытания той печки, от меня.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да, похоже. Если посмотреть на это фото, то там видно, что на нижней пластине какой то интересный выступ-наплыв, прямо под шариком. Им вполне может продавить. И с другой стороны шарики лежат в щели между плиткой и стенкой. Если они не опираются на дно то явно могут расклинивать плитки весом камней которые наложатся сверху...
  14. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    Всем добрый вечер! В субботу перебрал каменку в печи КУТКИН эконом 1.0 Срок эксплуатации пол года дачного использования. 1-2 раза в неделю топим, помыться и попариться.
    Вывод: Печь в норме, ржавчины нет, дыр тоже. Камень пришел в негодность. Я ранее описывал смену Габбро в другой печи (КУТКИН 1,5), форумчане сказали что Габбро у нас Г...о продают. В этот раз специально сделал фото старых и новых камней и пакетика. Больше Габбро для КУТКИНА покупать не буду. Толку нет, очень быстро выходит из строя.
    Каменка
    Топка
    Дно каменки со стороны Топки
    Швы каменки
    Дно каменки в сторону
  15. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    Собственно сами камни! Комментарии по ним выше! IMG_20140802_180158.jpg IMG_20140802_180231.jpg IMG_20140802_180242.jpg IMG_20140802_180528.jpg
