1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Смотрю я на фото ... и такое чувство, что печь топили углём или чем-то таким подобным или резиной ... но явно не дровами.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Печь не предназначена для приготовления пищи, поэтому подойдут обычные.
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Зуб даю! прошлый год березой. Зимой пеллетами (я писал). В этом году сосновыми обрезками...
    Печь вчера получил... Упаковка 1,5 на 1м. Думал как в машину затолкаю...ан нет. влезла в багажник...
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Василь, я в сварке чайник... поэтому не пинай... а чернушка нерж электродами варится?
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Юра! я тоже в сварке чайник... я с колбасной оболочкой и печатью на ней работаю... Там нержа...Сосед от бака своего кусок отрежет и к моей печи припояет...
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поддомкратьте снизу трещину, что б сжать поплотнее, и тогда хорошо заварите.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Если так, тады ладно...
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Misha Misha, спасибо, мысль дельная! снизу поддомкратить сложно... топка длинная... на ощупь тока
    может кожух снять? не знаю получится ли...
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ни чего сложного, при опыте использования микроавтобусов) Можно попробовать и "качелями", засунув доску через кирпичи, но похоже домкратом удобнее.
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    а снизу, где домкрат опирается... не порвет? хотя... вряд ли...
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Удобнее, как под микроавтобус, прямо на доске подставлять домкрат. Поставили на доску и запихивайте внутрь. И много домкратить не надо, только что б поджало.
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Я так скоро спецом по печи Куткина буду:)]:aga:
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А мне кажется, лучше молоточком подстучать по шишке снизу. Топка должна позволить дотянуться. Металл, хоть и нержавейка, уже давно отожженный, должно мягенько пойти...
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может пойдет, может нет, дело такое, а домкратом мягонько подвести все можно, как сварщик- монтажник советую. чем меньше щели чем проще заварить ответственное место и меньше шансов прожечь и так не известно в каком состоянии материал топки.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Расположиться с домкратом в топке еще та проблема, как и просто найти подходящий домкрат, чтобы не упирался в стену. При сварке можно приварить пятку домкрата, которая будет находиться аккурат под швом, плюс лишний теплоотвод через пятку домкрата, который ухудшит качество шва. Поэтому может случиться так, что стукнуть молотком, который у всех есть, пару-тройку раз будет проще...
