1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @Shkrapovi, приветствую! Вопрос по ржавчине: С какого момента начал замечать ржавчину на стенках каменки? Есть ли ржавчина на стенках экрана? Печь эконом или стандарт?
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Luttsev, я выкладывал фотки с закладкой, через пару месяцев после запуска бани. Там видно коричневый налет. Но я думаю, что это не ржавчина а остатки песка от разрушеных камней. Как таковую сильные следы ржавчины увидел тогда же, когда обнаружил дыру. Печь эконом. На стенки экрана не смотрел ... .Завтра поеду посмотрю...
  3. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @Shkrapovi, у тебя очень интересный случай с печью! По идеи так печи не ржавеют. У меня на эксплуатации разные печи КУТКИНА и не только КУТКИНА, такое вижу впервый раз. Самое странное, что за 1 год. Это очень маленький срок эксплуатации. Чугун тоже сильно замучен ржавчиной! Да и от воды печь не должна ржаветь. Желаю тебе разобраться с причиной ржавления.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Какая может быть ещё причина кроме некачественного металла? По совести бы Михалычу надо было эту печку заменить, на новую, а металл взять на анализ и выкатить притензии поставщику. Но у Михалыча на это ответ известный - сам дурак.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Производитель не должен менять печь если случилось ЧП пока не выяснена причина этого ЧП. Тут может случился и перегруз, и перетоп, и то и другое вместе взятое. И вина производителя никак не доказана, за исключением фото с дыркой. Вот если бы печь была по документам одной стали а фактически поставлена другой, то другое дело. А так, всем печки менять, по фотографиям это не есть правильно, пусть и не по совести. Негодование @Shkrapovi понимаю и сам бы был крайне зол на производителя за такой короткий срок службы печи, но не все так однозначно, типа виноват Куткин, обязан поменять и точка.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот именно это скорее всего и присутствует, конечно не по злому умыслу производителя, но сталь явно не качественная, при таком количестве и характере ржавчины. Ответственный производитель запросил бы печь даже просто для того, что бы разобраться.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Господин Петров, сталь здесь не при чём, это видно не вооруженным глазом и нет смысла разбираться в этом. А вот откуда коррозия, это интересно.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я что-то не заметил его негодования по этому поводу.
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Неправильно подобрал слово. Скорее подойдет "удивление", может "досада"). Может и нет негодования потому что в чем то сам виноват. Если человек не при чем и исключительно косяк производителя, то как то верещать должен, типа "караул, фуфло подсунули". И тут же Ферингер нашелся. Странная ситуация в общем.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вообще то, не вооруженным глазом, видна коррозия НЕ РЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Вот почему заявленная сталь не противодействуют коррозии- интересно.
  11. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    Печи КУТКИНа, что я ставил в коммерческих банях хоть и эксплуатируются по времени не долго (Стандарт 2.0 год и 8 мес, Премиум 1,5 1 год), но такой коррозии там нет. У этих печей часов нагара намного больше, чем в дачной бани. В этой теме раньше я подсчитывал, что примерно 1 год за 4-5 лет. Состояние печей хорошее, вот буквально на этой недели чистил каменку и проверял. Как раз случай с печкой
    Shkrapovi меня вынудил проверить. Пластообразной ржавчины в печах нет. Даже в печах из обычного железа такая ржавчина за год эксплуатации, маловероятна.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так вот тоже интересно, даже "чернуха" так выглядеть не будет.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    вот мне тоже интересно...заплату поставили, товарищ, который варил, посмотрев на выеденное железо, одно сказал - лохотрон это, не может нержавейка так ржаветь. А он с металлом лет под пятьдесят работает
    Взвесил закладку камней в каменке-43 кг плю 30 кг чугуна
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я это и пытаюсь донести. Или бракованная партия металла или какая то хим. реакция от камней или чугуния. Если брак металла- ну что ж, не повезло. Если же какая то хим. реакция, то хотелось бы выяснить- какая, что б не наступать на те же грабли.
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Я не привык верещать на каждом углу. Лучше разобраться. Стараюсь всю инфу предоставлять..А вот когда разберемся, тогда уж и карты в руки...
    Я подождал ответа ММ. Потом поиск в инете. Смотрел все печи, которые выдают паровую баню. Нашел распродажу..., цена очень красивая... отсюда и Ференгер.
    Не надо искать черную кошку в темной комнате;)
