1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Три обязательных условия;
    1. Чтобы бак был на несколько сантиметров выше верхнего штуцера теплообменника и трубы к баку должны идти без лишних изгибов.
    2. Сливной кран должен быть на уровне нижнего патрубка теплообменника, для того чтобы не разморозить его, в моечной можно делать на любом удобном уровне.
    3. Сечение труб не менее 3/4".
  2. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @Shkrapovi, был бы ты Омске, сходили бы баньку, испробовали бы, и так... и так...
    Колкое тепло или "жгучее" тепло, у меня было когда экономайзер краснеет. Час топи с приоткрытым зольником и закрытой крышкой каменки. Топку загружай на 1/2. За 20 мин. до первого захода, закрывай зольник и оставляй загрузку дров на 1/2 объема топки. В тлеющий вряд ли переведешь. Если по простому, то задача следующая: раскалить камни в каменки и нагреть парную. Раз тебе тоже нравятся режимы близкие к 50-60 гр., регулируй нагрев парной в ходе подготовки бани, сделать это можно несколькими способами: теплоотдача печи, окно, дверь, обливание. По моему мнению вытяжная вентиляция вносит незначительные изменения по температуре. Опять же по моим ощущениям в данный момент, мне больше нравиться хорошо нагреть камни, и не перегреть парную.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Добавил бы и четвёртый пункт, чем дальше от теплообменника, тем выше относительно теплообменника должен стоять бак.
  4. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    а выходные патрубки на теплообменнике какой резьбы? сейчас печь далеко...
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    3/4".
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поясните, пожалуйста, про шары (чугунные?) сверху...
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Юрий Хошев, снизу каменная закладка, а поверху шары чугунные. Их не так много... так что перемешались с камнем (штук 20-25, от 3 см до 5 см в диаметре). Проверил при парении, вроде все нормальски...Первый пар не вкусный, с металлическим привкусом, а потом вполне себе хороший.
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вечер добрый!
    А для чего вообще чугун? Просто камнем нельзя обойтись? :faq:
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно конечно и обходимся, считалось что чугун намного дольше держит тепло. Но вот проблема возникла с коррозией .
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А если чугун вниз положить, то что изменится?
    Я так понял, что Вы опытным путем установили, что чугун лучше именно сверху. Так?
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, тем не менее я не встречал печи с одними чугунными ядрышками... Если они такие замечательные, то зачем камень? :)
    Тему читаю, про коррозию помню.
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Alex0401, можно. и нужно! просто камня не хватило. Купился на рекламу чугуна. Поэтому купил. Выяснилось, что закладка на дне провоцирует коррозию нержавейки при остаточной влажности, поэтому пололожил сверху.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Не так. Вы же объяснили причину коррозии нержавейки...
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Между тем, В печах Куткина есть режим хамама, когда в закладку заливается вода, и печь работает как парогенератор...А если внизу чугун?
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    он тепло не держит, он его быстро накапливает и быстро отдает.
