1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Для "красоты". Вы б хотели видеть у себя покрытые ржавчиной чугунные ядра, вместо камней? Даже в общественных парилках, где накладывали чугунные чушки, сверху для антуражу припорошивали камушками. Чугуний более быстро и равномерно прогревается, в отличии от камня, и когда на него шарнеш воды, то у него остывает верхняя поверхность, но после этого быстрее восстанавливается за счет передачи тепла из центра. Значит печку сложнее залить.
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    потверждаю
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    т. е. получается что чугунные шары "правильнее и лучше" чем камень, а камень сверху, для антуражу...
    Но тогда
    есть риск более быстрой коррозии?
    Может тогда класть их в середину? Но по логике они интересны как раз при непосредственном контакте с поверхностью топки - или не прав?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скорее они полезнее во второй трети закладки. Где камням сложнее нагреться и догреться. Т. е. если уж захотелось использовать чугуний, то выкладываем камни, потом чугуний, а сверху припорашиваем опять камнями. Вот тогда все логично получается.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так чугун не надо вниз класть только из-за коррозии?
    Но ведь в любом случае "чужая ржавчина" попадет на дно...
    А чем Вас коррозия так напугала? Процесс медленный.
    Он ускоряется при образовании трещин. С вытеканием ржавчины внутрь.
    И с интенсификацией коррозии в первую очередь внутри топки.
    А как же люди пользуются финскими каменками из ржавеющей конструкционной стали?
    Короче, М. М. Куткину пора заняться толстыми донышками каменки из хромистой стали.
    Толщиной 50-100 мм. Или еще толще. Или из распиленной вдоль круглой болванки.
    Вот это было бы действительно прогрессом...
  6. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Скажите, есть ли у кого опыт установки дымохода НИИ КМ на печи Куткина?
    115 старт сендвича не лезет на экономайзер, 120 болтается. Переходников, чтобы перевернуть дымоход не нашел. Думаю залить герметиком 120 и дыть высохнуть, после этого уже продолжать монтаж, благо две с половиной трубы получается - вес небольшой. Кто как поступает в таком случае?
    Рекомендованного Феррума и Новохима у нас не найти.
  7. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Потому, что надо ставить старт-сэндвич, а не адаптер. Поверьте, это разные вещи, Вам просто впихивают адаптер - для перехода с моно-трубы на сэндвич, он соединяется по "дыму", а старт-сэндвич соединяется по конденсату. У нас соединение по конденсату. На старт-сэндвиче есть этикетка, что это - старт-сэндвич, и у него на моно-трубе нет отбортовки, потому, что он вставляется во внутрь.
    Именно для Москвы у нас соединение универсальное, но 120 мм соединяется через герметик, а опорой для внутренней трубы сэндвича служат три детали приваренные к трубе ИК-экономайзера.
    Трубы Феррум у нас в Москве есть в наличии, напишите на электронку на нашем сайте.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильней начинать с адаптера котла мама-мама, дальше система по конденсату. ММ ежели что, то на выставке покажу. :hello:
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Теплов и Сухов, ребята Вы про котлы, а я про банные печи КУТКИН, у нас там первое соединение по дыму ... и про детали дымохода Феррума, другие могут обзывать по другому.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ММ адаптер котла мама-мама одевается по дыму на котлы и банные печи. :hello:
  12. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Видел их, но есть опасения, выдержат ли эти детали нагрузку всего дымохода? (два с половиной сендвича с дефоектором). Думал усилить место, зажав пару тройку уголков хометом к трубе
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тогда поясните пожалста смысл этой детали.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мы про это и не думали. Главное чтоб було.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сделаю фото. :hello:
