1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    т. е. вода в т/о остается - замерзает и все о. к?
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    отвечу со своей колокольни. это не нормально... Как говорит ММ, топить нужно умеренно.
    Не нужна гонка... Свечение трубы говорит о том, что печь перетоплена...
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    все ок. ее там слишком мало...
    СТОП! Я писал про внутренний теплообменник! Не обратил внимания на фото.
  4. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    а я спрашиваю про тот что на фото - из которого патрубки выходят
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Да выкипит все...
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Не переживай, у меня такой все ок. проверено на глубоком минусе. DSC01061.JPG
  7. Luttsev
    Luttsev
    Luttsev
    Омск
    @Bezum, яж и писал что тестдрайв) При обычной топке сам так не топлю. Жестковатое ИК идет. Критичного ничего нет. Это я прожигал (обжигал) печь. В дальнейшем так топить незачем.
  8. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Никто не пробовал топить по-немногу без воды?
  9. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    писали тут, что нежелательно...
    а что у вас за труба из за печи выходит?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Лучше не топить. Посинеет теплообменник, потом полировать надо будет.
  11. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    это слив с внутреннего теплообменник (новой пушки ММ)
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Для меня самый комфортный режим: влажность - 50, t - 60 гр.
    Печь Куткин 1.5, паровая пушка, экономайзер, в бане постоянный плюс. Топлю сухой сосной (отходы доски от строящегося дома).
    Готовлю следующим образом:
    Первая закладка дров полная, зольник приоткрыт только для растопки, далее всегда закрыт, шторки дверцы всегда закрыты (никогда ими не пользовался). По мере прогорания очередной партии дров подкладываю следующую. Крышка каменки открытая.
    До достижения в парной t 50 гр. закрываю крышку каменки и вливаю в пушку чуть меньше 5-ти литров воды (в 5-ти литровой пластиковой бутылке остается немного, может с пол литра). Далее, в течении процедур, подкладываю небольшое количество дров только для поддержания умеренного горения.
    Через 15-20 мин после "зарядки" паровой пушки режим стабильный - 50/60. Так держится несколько часов. Когда влажность начинает падать, то доливаю в пушку полную воронку воды (она на вскидку 0,8 л., не больше 1 литра точно). Обычно в течении 4 часов процедур долив составляет 2-3 воронки.
    В течении всего парения крышка каменки закрыта. Воду поддаю только в пушку. Несколько раз открываю форточку для проветривания парной.
    После процедур открываю крышку каменки печи и дверь в парную, заношу мокрые полотенца/халаты, открываю форточку в помывочной, и утром все сухо.
    Заметил интересную (для себя) штуку. Когда бываю у знакомых и вхожу в помещения бани, то чувствую банный запах. У меня почему-то никакого запаха нет. Может потому, что только год баней пользуюсь (2 раза в неделю)?
  13. Федор МО
    Федор МО
    Федор МО
    Напишите подробнее о работе пушки. Спасибо.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня один из первых вариантов. Сейчас ММ может что-то уже и модернизировал. Пушка мне обошлась в 5 тыщ.
    По работе лучше смотрите на фото устройства, там все понятно. Если словами, то заливаете в воронку воду, перекрываете кран. Кран установлен чтобы пар не бил в обратку. Вода попадает в теплообменник. По мере наполнения теплообменника излишек воды, проходя трубке в виде змеевика, попутно нагреваясь, попадает в нижнюю часть каменки. Можно заливать воду любой температуры, на камни по любому попадет кипяток.
    Далее, из моих домыслов. По мере выкипания воды из теплообменика, пар, проходя по змеевику вокруг трубы, перегревается, что в какой-то мере способствует поддержанию определенного режима в парной.
    У меня (с 3-го раза наловчился) сразу получается нужная температура и влажность. Воду поддаю только через пушку. И самое важное для меня - нужный режим поддерживается сколько угодно.
    Паровую пушку рекомендую. Даже в угоду подогрева воды (либо пушка, либо подогрев воды). Воду можно подогревать электробойлером.
    В самой нижней части в теплообменник вкручена трубка с краном для слива воды. Пользуюсь раз в месяц для очистки теплообменника от накипи.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Yuriis, а что секреты выдаём, вся интрига пропала.
    Счас шпиёны всё уведут и будут кричать - это наше. Тут АПФ с Петровым голову сломали, ты им готовый вариант.
    Модернизировал. Кран теперь не закрываю, нет необходимости. А воду поддаю и через пушку и через открытую каменку, это добавляет "акценту".
