1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Можно вывести в дымоход газового котла.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Просто прохожий
    Михаил Михайлович!
    Как-то я упустил. В дымоходе к Вашей печке банной присутствует ли шибер?
    В инструкции не нашел о нем упоминания. И в теме при беглом просмотре не обнаружил.
    Экономайзер, переход, далее сендвич.
    И еще вопрос по применению дымоходов Вулкан.
    В инструкции упоминаются только Ферум и вермикулитовые.
    Можно ли их (Вулкан ставить)?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет! А нём обычно надобность отпадает... после 1-2 месяцев эксплуатации. Шибер в парной, а топка с другой стороны.
    Вулкан хорошие дымоходы, но от нас далеко и дорого и вполне возможно у них не было внутренней трубы толщиной 1мм и 115 на 200 мм.
    Феррум такие дымоходы выпускает, сейчас правда делают 0,8, но сталь усиленная титаном. Качество изготовления хорошее.
    Вермикулитовые дымоходы - это хорошее и надежное решение для твердотопливных печей
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Просто прохожий
    Михаил Михайлович!
    Так как с плиткой для облицовки печи?
    Не потрескается та, что предназначена для укладки на пол при ее эксплуатации в качестве облицовки печи?
    И под какой габарит (высота, толщина) делаются направляющие для облицовки на "Стандарт-1.5"?
    Просвети пожалуйста.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плитка на пол бывает керамогранитная, фаянсовая, терракотовая, клинкерная.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не потрескается. Плитка ведь изготавливается при температурах, в несколько раз больших, чем при эксплуатации в качестве облицовки печи.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Просто прохожий
    А с этими параметрами как?
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Плитка 30х30 см или 30х60 см. Размеры плитки по длине определяются по внутренним размерам крышки каменки. Крышку перевернули и замерили, так, как крышка потом одевается на облицовку.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    1. Т. к. стандартная плитка на пол (в т. ч. и та что у меня на полу) 330-333 мм то получается, что 30-33 мм надо отрезать. Правильно?
    2. А паз под какую толщину рассчитан?
    3. Плитка в направляющих как-то закрепляется? Или просто вдвигается?
    4. Сколько сейчас стоит доставка до Москвы? В составе посылки - печь, дымоход, экономайзер, потолочно-проходной узел. Дымоходы упаковываются в ящик? Камушки сильно удорожают пересылку. Все-таки вес солидный.
    5. В Вашем дефлекторе на трубу сетка противоискровая есть?
    6. Сосной-то топить можно?
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Михаил Михайлович!
    Выложи фото этого узла. Чтобы были видны направляющие и упомянутая крышка. Чоб народ знал шо робить. :aga:
  15. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    30x30 плитка встает в самый раз. Правда, у меня печь 2.0
