1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А толщина плитки какая?
    Как крепится в направляющих?
    И можно ли топить сосной и елкой (осталось от строительства)?
    От Михалыча не дождешься ответа. :aga:
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. По высоте размер 300 мм
    2. До 13 мм
    3. От 1000 руб.
    4. Просто задвигается, можно распереть пружинистой полоской стали.
    5. Мы их не выпускаем. Дымоходы Феррум, у них нет.
    6. Топить можно, только горение должно быть пламенное, то есть дров в ПОЛ-МЕРЫ,
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Просто прохожий
    Михалыч!
    А дымоходы для отправки как упаковываете и какими транспортными компаниями доставляете?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Упаковывает транспортная компания. Желдорэкспедиция, Деловые линии и т. п.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Просто прохожий
    Михалыч!
    А сколько камней влезает в Ваш экономазер (без теплообменника)?
    И можно ли потом поставить дозатор? Сначала хочу попробовать без него.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Около 18 кг.
    2. Можно. У меня до сих пор нет.
  7. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
  9. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    В чём вред? Чем 3 мм хуже чем2мм?
  10. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Печи-камины КУТКИН изготавливается из жаростойкой стали AISI 409 толщиной - 3 мм" ?!
    А как же 430 сталь из которой изготавливаются все печи Куткин?
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    У нержи коэффициэнт теплового линейного расширения существенно больше, чем у чернухи. Считается, что металл печи из тонкой нержи будет при расширении просто играть (выгибаться туда-сюда, при остывании принимать начальную форму). А вот если листы толстые, то в силу более высокой жесткости, возможностей для игры металла при тепловом расширении будет существенно меньше. Соответственно при нагреве будет корежить геометрию печи, вплоть до разрыва сварных швов.
    Хотя сколько не читал форумы, еще ни разу не видел, что бы кто-то жаловался на такие проблемы. Может и нет таких проблем. Может просто нет таких печей, полностью из толстой нержи. Так что это все под вопросом. 3мм это еще отосительно тонкий металл.
  12. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    430. поправили. спс.
  13. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста несколько вопросов по Печи Куткин.
    Исходные данные - парная 15 куб. м. в срубе. Есть пароизоляция термовлекс и фольга. Топить планирую из парной. Никакие другие помещения греть не нужно. Основной режим - Русская баня, но возможно и что-то погорячее захочется.
    Вопросы:
    1) Нужно ли устанавливать шиберную заслонку на дымоход для этих печей? Если да то можно ли поставить ее после экономайзера?
    2) Парная 15 кубов, есть пароизоляция и даже двойная, но на сколько она идеальна пока не знаю. Какую печь лучше ставить Куткин 1.5 или Куткин 2.0?
    Сам производитель на форуме неоднократно рекомендовал и для меньшего размера парной модель 2.0. Но с другой стороны общее мнение что печь шустрая, можно перетопить, да и греть мне ничего больше не надо. Что посоветуете?
    3) Можно ли исключить экономайзер с камнями на трубе (поставить сэндвич вместо него), насколько это ухудшит время прогрева парной?
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Экономайзер - по сути - стартовая труба дымохода, а сендвич категорически нельзя ставить как первую=стартовую трубу дымохода. Вам или толстостенную монотрубу надо ставить (с сеткой для камней, либо без оной), либо экономайзер.
    Это относится ко всем печам. А конкретно по печам Куткин - ответят пользователи этих печей.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет.
    Лучше банная печь КУТКИН-2.0. Больше по размерам, больше камней, больше тепловой инерции. В 15 кубах - не перетопите.
    Нет! Он греет верхнюю половину парной, выше печи и снижает температуру для сэндвича.
