1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дуенту предложу не почивать на "лаврах" а сочинить самоочищаемость своего произведения! :|:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Теплов и Сухов, тогда мы летим к Вам- 27 апреля пролетом опять через Пермь. Сам затарюсь и будем с Куткиным лидерство обсуждать, чтобы печи его в Москве были.
  3. denisl
    denisl
    denisl
    Нашел отдельно длину экономайзера и отдельно высоту печи, сколько в сборе - не нашел. но подозреваю что могут быть нюансы.
    Если можно - померьте пожалуйста, буду оч. благодарен!
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1550 мм.
  5. denisl
    denisl
    denisl
    Спасибо большое!
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну так попробуйте.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНЬЯ!
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    С Днем Космонавтики!
  9. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Воистину воскрес!
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Получил я наконец свою печь-камин. Ждал больше 4-х месяцев.
    Заводу выражаю благодарность за то, что пошли мне навстречу, документы были оформлены так, как договорились, комплектация печи в порядке.
    Такая задержка связана исключительно со сложностью (для меня) доставки в Таллин без излишних дополнительных расходов. Но все прошло благополочно, не считая погнутых направляющих. О защите направляющих при транспортировке заводу следует подумать.
    Печь буду ставить осенью, сейчас баня еще не готова. Распаковывать сейчас тоже не буду, так что может еще какие косяки вылезут. Пока выставлю фотки печи в личном транспорте. В который раз порадовался за свой автомобиль, в который все влезает.
    К стати вопрос, пароперегреватель старой конструкции (с краном) или новой (с запором водяным столбом)? Разбирать упаковку и все вынимать сейчас не охота, просто интересуюсь, что мне положили.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья!
    Подскажите как правильно сделать.
    Стена между комнатой (из комнаты топим) и парилкой (там паримся;)) имеет толщину 230 мм.
    Ширина кирпича 120 мм.
    1. Как ставить кирпичную разделку?
    Вровень с плоскостью стены в парной, или вровень с плоскостью стены в комнате?
    Сам склоняюсь к последнему.
    Но не знаю правильно ли это.
    2. Какой кирпич применять для разделки и какой раствор для кладки применять?
    3. Чем отделать откос в проеме? Он все равно будет с какой-либо стороны.
    Думал может прикрутить минерит, а на него плитку?
    4. Можно ли отделать кирпичную разделку плиткой керамической? И какой клей для этого применить?
    5. Чем заделывать щель между кирпичной разделкой и топливным каналом?
    6. Чем заделывать щель в телескопическом топливном канале?
    7. Сейчас стена над проемом для установки печи оббита вагонкой. Но там вроде надо отделать стену негорючим материалом. Думал вырезать вагонку на ширину проема (1000 мм) далее минерит, а на него плитку до потолка. Надо ли это делать и есть ли другие варианты?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Вровень со стеной парной.
    2. Любой. Для каминов.
    3. Кирпичом, то есть сделать портал.
    4. Можно. Клей термостойкий.
    5. Можно ничем, можно глиной и щель оставляйте минимальную.
    6. Герметик печной, до 1500 С.
    7. Можно просто экран из минерита.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вровень со стеной комнаты почему нельзя. Объясните пожалуйста.
    Не хочется второй ряд кирпича класть.
    Минимальную это сколько?
    А на него плитка не приклеится?
    И еще какую щель оставлять между кирпичной разделкой и стеной по бокам и сверху и чем ее заделывать?
  14. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Присоединюсь к вопросу. случайно заметил, что много пара уходит в КО через эту щель. Глина, наверное, вывалится.
  15. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Базальтовой ватой, только не тромбавать
