1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дык связующее в вате непременно выгорит и ватка пойдет в комнату. Не зря же утеплитель с внутренней стороны тоже чем-то закрывают. Хоть мембраной.
    Такой вариант не катит.
  2. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    А как же термостойкость ваты до 1200 гр
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Сами базальтовые волокна как раз такую термостойкость и имеют. Проблема в том, что почти весь утеплитель на основе базальтового волокна имеет также связующее (обычно фенол-формальдегидные смолы) для поддержания формы. Термостойкость такого связующего кажется около 300 градусов. При 140 уже начинают испаряться составные части- фенол и формальдегид. Без связующего базальтовое волокно тоже есть, но форму не держит, будет лезть во все щели.
    На все 100 загерметизировать проход не получится, но что-то соорудить из кальциевых плит/кирпичей и печного герметика/асбестового шнура наверное можно.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не кошерно.
    Второй ряд и не нужно. Кирпич под 90 градусов разверните, в плане получится вытянутая буква П.
    3-5 мм
    Приклеится.
    @Seregey57, я кроме скворечника и собачих будок... в детстве... ничего не строил. И советы мои в этом плане ничего не стоят:aga:. Но так, как дерево по длине играет меньше всего, то я думаю можно без зазора.
    @HOBATOP, если вывалится, замажь раствором. Что есть под рукой не горючее, тем можно и заделать.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Лучше уж базкартоном или асбестовым шнуром.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Мысль правильная. Но вот тут-то как раз увеличение объема в поперечном направлении.
    Обмыслю.
    Спасибо.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Kugel,
    Качественная упаковка труб, надежно. ;)
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да содержит связующее, упор на " на основе базальтового волокна ". БСТВ не содержит.
    200 С
    БСТВ держит, за счет тонких и длинных волокон.
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    БСТВ. @Теплов и Сухов. Еще бы производителю дымоходов о таком материале не знать. У нас так в строительных магазинах такого точно нет. Если только на заказ где брать. Раз уж вы тут, то задам вопрос как специалисту. Я в свое время сделал сендвичи из листов 1,5 AISI304, швы вдоль сварил TIG, правильной проволокой, снаржи 0,8 AISI304, внутри обычная базвата для утепления труб роквул. Лежат уж лет пять в гараже. А форумы я тогда не читал... Вот думаю, поставить ли их с печью КУТКИН. Стыки в помещении алюминиевым скотчем заклеить, фенол выгорит а продукты его распада на улицу улетят. Что думаете?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    1.5х0.8 304 очень хорошо, осталось сделать адаптер котла, переход моно-термо, оголовок и зонт по вкусу. ППУ не забудьте. Скотч в парилке не гуд.
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Теплов и Сухов. Ну так я полный комплект делал :), даже тройник один есть. Тогда мне это очень хорошим вариантом казалось, тем более почти бесплатно. А скотч то что не гуд? Теса выпускает алюминиевый скотч до 200 С. Метр такого скотча в парилке погоды не сделает. Я же по внешней стороне сендвича его клеить собираюсь.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пора производство открывать. ;)
    Скотч-клей, парилка-температура.:um:
    :hndshk::hello:
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Теплов и Сухов, блин, вы, что в моей теме консультациями по производству дымоходов занялись?
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Все-все я уже закончил :hello:
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это шутка.
