1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    приспособьте задвижку. Это может быть хоть что, хоть тарелка.
  2. Vasily74
    Vasily74
    Vasily74
    Липецк
    Непосредственно с улицы под печь в парилке заходит труба диаметром 80мм, получается приточная вентиляция. На противоположной стене - вытяжная диаметром 80мм, из под лежака вверх на улицу. Еще будет труба из под потолка диам 125мм для залпового проветривания.
  3. Vasily74
    Vasily74
    Vasily74
    Липецк
    Читал на форуме мнение, что в РБ вентиляции, кроме залповой делать не надо.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы путаете вентиляцию и проветривание.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вентиляция нужна, но из под полка, чтобы отработанный пар уходил в неё,
    а проветривание между банями, так вообще обязательно. А "залповой", я вообще не пользуюсь.
  6. skavit444
    skavit444
    skavit444
    После монтажа бака осталась труба из нержи, решил замостырить пушку самопал прям в каменки, сейчас провожу испытания, по ощущениям стало поинтересней:). Проблемное место- стык воронки и трубы.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. @skavit444, а что за металл у Вас в каменке?
    2. А почему через крышку не прошли?
  8. skavit444
    skavit444
    skavit444
    1. Чугунные штыри, распределяют тепло от низа к верху через весь объем.
    2. Не хочу портить "заводскую настройку" корявыми руками. :)При проходе обязательно будут щели, через которое тепло уходит, а вот чем их герметизировать по ка не додумал.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @skavit444, по фото не каменка, а свалка какая то. Не думаю, что штыри что нибудь дадут, каменка и так греется с 5 сторон, так что это, "что мёртвому припарка" я ТАК думаю. Печь и так не заливаемая.
  10. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Действительно свалка, проще взять трубу, дюймовку, изогнуть буквой L сверху стакан приварить а снизу дырок насверлить. да стакан этот в каменку аккуратно воткнуть заподлицо чтоб культурно выглядело.
  11. skavit444
    skavit444
    skavit444
    Насчет свалки, в финале, для эстетов каменки, она выглядит так
    Добавлением металла-превращением в свалку, ищу "свой любимый пар", т. к он разный при разной закладки: 1 Эксперимент был с чугунными чушками по всему объему- пар для меня показался намного лучше, чем при жадеите...
    Буква L- это простой вариант. В моем (да и в штатном Михалыча) для пущего прогрева гофра обворачивается вокруг стартовой трубы печи.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Можно вопрос? Для пущего прогрева чего? Парная прогревается без участия гофры, у меня по зиме Куткин (сразу поясню баня всегда в плюсе) одна закладка все двери открыты воздух в КО прогревается за час до 30 - 39 градусов в зависимости от начальной температуры. Закрываем двери литров 7-15 воды по настроению 55/ 65 и можно идти.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Просто прохожий, согласись, что "Простецкая", а не навороченная пушка Магола так и просится в серийное исполнение! Желательно с обратным клапаном...:hello::)]
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Попробуй топить дольше. До 55 С и потом подача воды в каменку. Когда численно, температура равна или выше влажности, пар лучше и кусачее.
    У нас же есть пушка Катюша:super:... без обратного клапана, :mad::aga:... но с краном:super:. Не пользуюсь... ни тем ... ни тем... лениво:aga:.
    Банная печь КУТКИН выдаёт отличный пар и без всяких приблуд, по крайней мере... у меня дома, а так кому нужно у нас всё есть. Тем более, что автоподача воды в каменку, в 100500 раз лучше всяких пушек. :hello:
  15. skavit444
    skavit444
    skavit444
    Перегрева пара, который частично идет по гофре в обратку...
    До 40 градусов за час и у меня аналогично набирает.
    А вот литров 7-15 куда, с какой периодичностью, и через сколько идти? Поподробней распиши, пожалуйста!
