1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @skavit444, в каменку, выскакиваю из парной и через 10 минут можно идти на прогрев.
  2. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Подскажите, как правильно пропустить сендвич- дымоход через потолок (доска 25 мм, утеплитель роквул 100 мм, фольга, вент. зазор, вагонка,. имеется оцинковочный лист, базальтовый картон, потолочно-проходной узел. как и что правильно устанавливать?
  3. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    @Строю_баню, в потолке из бруса делаеш дырку на 5см меньше разделки и прикручиваеш разделку туда через базальтовый картон.
    Я у себя в бане Делал так- дырку в потолке 90*90, на нее лист нержи 1*1м, в нем дырка круглая под разделку магазинную.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Более полугода использую печь Куткин 2.0. В принципе, всем устроила, всё хорошо.
    Из недостатков - топка маловата да дверца-плазма на этапах растопки коптится.
    Настал момент отделки печи. От старого ремонта остались листы керамогранита 600*600мм. Весьма неплохо вставились в пазы, но закралось небольшое сомнение...
    Можно ли использовать керамогранит для облицовки печи? Именно керамогранит.
  5. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Вредных испарений не будет?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я бы еще уменьшил... но дрова будут плохо гореть. @anathema, сильно-то не "зажигайте" - прожгёте печь.
    Когда коптится изнутри железная дверца, то мне понятно. Когда же коптится стекло, мне вообще НЕПОНЯТНО. :mad: Вам же через стекло видно, что дым идёт к стеклу. Всего два варианта действий.
    1. Задвижка для подачи воздуха к стеклу должна быть открыта.
    2. Прикрыть подачу воздуха зольником, так чтобы дым и пламя было в топке.
    Всем пользователям банной печи КУТКИН. ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ.
    После пользования печью оставляйте её с открытой каменкой.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Да не зажигаю сильно, помню ваши напутствия в ветке.
    Когда баня протоплена, то поддерживать пар вполне достаточно пары поленьев. Я специально наколол крупных, чтоб забросил две, закрыл дверцу и поддувало и забыл про подкладку на часик.
    А тут проблема - одно полешко гореть не хочет, а два не втискиваются.
    Про дым к стеклу - не помогает задвижка подачи воздуха. Благодаря ей, наоборот, возникают завихрения и стекло быстро темнеет. Пробовал по разному. Основная копоть в первые минуты ложится - тяги пока нет, либо она, бывает, отрицательной, стекло холодное и вся эта дрянь в виде конденсата.
    Хорошо что жена дала какое-то средство - помазал, протёр салфеткой и вновь всё чисто.
    Ps Так что по поводу керамогранита?
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тоже нет проблем. Вначале топите с открытой дверцей и закрытом топливнике.
    У меня 60х60, правда я пробовал полный размер для облицовки печи, лопался в любой момент, поэтому отказался. Может от производителя зависит. Так что, можно, без гарантий.
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Вчера снял Куткина. Поначалу думал проварить каменку и потом пользоваться... но..., походу в утиль. Три года пользования
  11. anathema
    anathema
    anathema
    У меня, как раз, керамогранит 600*600. Попилил пополам и все прекрасно встало.
    Пока не топил, ибо кирпичную кладку противопожарную тоже облицевал. Неделю нельзя.
    спасибо
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Я так думаю, что надо еще пополам. Но можно и так попробовать.
    2. ЧЕТЫРЕ недели нельзя:mad:.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Н-да:mad:.@Shkrapovi, Вы большой специалист по угроблению банных печей. Эта печь сделана, как большинство выпускаемых печей - сталь AISI 409 и кожух из чёрного металла окрашенный термостойкой краской, сварено правда всё "аргоном". Таких печей сейчас мы не выпускаем.
    Сырость, сырость, сырость... Вентиляция нужна между банями.
    Тема не для обсуждений, поэтому попрошу модератора перенести в основную тему, там и обсудим.
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Как четыре?
    Это же насилие над организмом!
    Попробую так. Пилил болгаркой, некрасивый пил спрятал за креплением.
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    то есть проблема была?
    К нержавейке претензий нет. Вода с большим содержанием железа, вот оно похоже и оседало в каменке. накипь. А вот кожух подкачал.
