1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. skavit444
    skavit444
    skavit444
    У меня подиум (с обклейкой плиткой)- смотрится красиво. Но вот полы без подогрева. Если бы ставил на пол возможно нагревание пола шло быстрее.
    Минерит (он у меня деревяху от трубы защищает) смотрится не очень, хотя я его обклеил тоже плиткой-приемлимо. Плюс он может со временем рассыпаться от влаги и от Т. А кирпич всем хорош,+ как аккумулятор тепла будет сушить парилку после процедур. Ток зазор везде сделай.
  2. Aleksey70
    Aleksey70
    Aleksey70
    Томск
    Поддержу вопрос?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Труба должна возвышаться над коньком на 0,5 м. Вот и считайте, какая будет общая высота трубы до устья от поддувала печи. Если баня не скворечник, то получим около 4.5 м. Этого достаточно, если рядом с баней нет естественных и искусственных преград для ветра.
  4. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Вообщем отступил от стен до печи по 35см и пропилил квадрат в потолке 60*60. Не мало ? В планах крафт, стандартный ппу через лист минерита. Пока не поздно могу запилить больше.
    Вопрос- экономайзер какого диаметра должна быть внутренная труба ? У меня 120 со свистом, 115 только развольцовкой налезает
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    115 мм, соединяется по конденсату, то есть вовнутрь.
  6. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Я в магазине никак не смог напялить 115, по дыму только на 5мм на развальцовку налезла и все. Заказал 120 крафт, придется мудрить переходник какой-то
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Как может налезть 115 по дыму, только 120! А 115 по конденсату, какие проблемы? Или Вы голую трубу пристраиваете?
  8. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Нее, я не голую пристраиваю, сендвич. 115 налезла развальцовкой, а завальцованной стороной я не догадался вставить (и заказал крафт 120. Буду значит через переходник искать чтоб 115 папа на 120
  9. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    @Просто прохожий, подскажите ещё момент, диаметр трубы экономайзера 115, а диаметр выхода из печи около 100мм, и труба экономазера надевается на печь с большой щелью. это так должно быть ?
    какой смысл собирать по конденсату стык экономайзер/сендвич если конденсат потечёт в каменку ?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Не около 100 мм, а 115 мм.
    2. Смысл такой, что сэндвич всегда собирается по конденсату.
    3. С сэндвич-трубами конденсат не бежит.
    4. Не изобретайте, уже всё в этом мире изобретено.
  11. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    @Просто прохожий, диаметр выхода из печи не 115, гораздо меньше. В пт буду в деревне сфоткаю о чем я
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Просто прохожий
    Михалыч!
    Смотри как я доработал печечку.
    Теперь можно и выставить ее по уровню и, что для меня главное, приподнять ее на 3-4 см.
    Пол в парной и в комнате, куда выходит панорамная дверка с зольником, на разной высоте.
    Зольник практически по полу комнаты скреб бы без поднятия печи.
  13. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Приветствую всех. Заказали печь у ММ, оптима 1,5. Теперь вопрос в трубе сэндвич- подскажите пож. необходимые диаметры/марки стали/ и по порядку что нужно еще. (печь с экономайзером, и еще заказал переходник на сэндвич) высота др конька 4,5 м.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так заказали бы всё у ММ, всё нормальное и всё подходит.
  15. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    ММ подскажите, счет еще супруга (бывшая) не оплачивала, сколько будет стоить комплект сэндвича, или лучше в рабочую почту?
