1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Чугун всё же лучше отбирает тепло от топки и жадеит не очень хорошо себя чувствует при прямом контакте с раскалённой стенкой топки, так что такая прокладка как чугуний на помешает.
  2. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    @Федор МО, красиво, аккуратно. На мою похоже!
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня в экономайзер влезло почти 20 кг жадеита. Всего в Куткин 1,5 с экономайзеров вмещается 85-90 кг камней.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @Федор МО, какая высота у вас печной трубы? Еще и дифлектор стоит, замедляющий выход газов в безветренную погоду. Тяги хватает?
  5. Dkeyyy
    Dkeyyy
    Dkeyyy
    Небольшой и несколько сумбурный отчет о печи Куткин. Live)
    Печью пользуюсь с мая. Доволен на все 100.
    Выбирал между Ангарой 2012, Ферингером и собственно Куткиным.
    Фанатом "Русской бани" никогда не был по тому что ни разу не пробывал. Но теорию знал и хотелось
    более влажных режимов, незаливаемой каменки и отсутствия головной боли после особенно активных процедур)
    Альтенативы Куткину на тот момент не нашел..Ангара не подошла из-за наличия открытой каменки и опасности перегрева.
    Ферингер из-за сложностей с протопкой промороженной бани.
    Итого:
    Баня 3х5
    3х2,5 комната отдыха
    1х2,5 душевая
    2х2,5 парная
    потолки 2
    т. е. парная 10 м3.
    Стены брус 100мм изнутри вагонка, в парной внешние стены и потолок по фольге.
    На потолке слой рулонного изовера + над парилкой 1-2 слоя роквула.
    пол не утеплен.
    Внутренние перегородки вагонка по каркасу без утепления, кроме участка прилегающего к печи.
    Знаю, что нужно почти все переделывать...но!
    Кондиции настолько нравятся (это для меня редко),что боюсь хоть что-то поменять.
    Печь Куткин 1,5 в Змеевике
    Топка выведена в КО через самодельный сэндвич 120ш х 200в (Алюминевый каркас + 5см роквул + ГВЛВ с двух сторон+
    отделка керамогранитом) вместо кирпичной кладки.
    Это единственный утепленый участок перегородки между парной и КО.
    Сам отчет:
    на улице - 10
    17:30 затопил..дрова березовые, только привезли, обещали "камерной сушки".Все равно сыроваты.
    Растопка с приоткрытым зольником.
    18:00 докинул 3 небольших поленца, закрыл зольник.
    18:30 докинул еще 2. Температура в парной +20.
    19:00 + еще 3 полена .+30 влажность 30%
    19:30 + 45 влажность 24% стены теплые, но не особо.
    подкидываю пару ковшей на камни (около 4-5 литров)
    температура растет до 50 влажность до 45.
    докидываю 2 полена, закрываю отверстия под дверкой.
    20:00 +50 влажность 35% стены горячие (не обжигают)
    Иду париться!)
    Погода распологает, морозец-снег и даже луна просматривается
    Всем приятного вечера
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Dkeyyy, Думаю приборы подвирают раз тебе при таких показателях понравилось, но самое главное, что понравилось
    Ничего себе у тебя ковшички.
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Фотки бани надо!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хороший результат у СЛП. Спасибо за честный отчёт.
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Что то у вас баней не то! Может утепление не очень? Или дырки в бане
    Обычно это печь нагревает 1градус в минуту! Поэтому к 18-30 должно быть около 20 град! Может крышку забыли открыть! А вообще согласен с Палеха!
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Теплообменник есть? где бак стоит?
    крышку каменки открывали на начальном этапе протопки? или с закрытой топили?
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    в смысле 50-100мм?роквула?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Типовая дачная банька. Тонкие стенки, пазы скорее всего не проконопачены, простенький не утеплённый пол. С минус 10 готовая баня за 2,5 часа - просто и эффективно. Может Dkeyyy пришлёт нам и летний отчёт?
  14. Dkeyyy
    Dkeyyy
    Dkeyyy
    Нет крышку не открываю специально. Чтобы камни прогрелись лучше. заметил, что если растапливать с закрытой крышкой и климат и пар лучше, и теплоемкость выше.
  15. Dkeyyy
    Dkeyyy
    Dkeyyy
    Да 50-100 роквула, но только над самой парилкой...остальные помещения только изовер в один слой.
