1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Денис, с печью Куткин, имхо чтоб не перегреть парную, нужно водички сразу по больше в каменку залить.
    Я заметил, если попить печь "на сухую", а особенно если еще и подольше крышку открытой подержать, то температура под 60, а влажность маленькая. И вот в этих условиях, добавлять влажность приходится уже в жестких режимах. И температура подрастает, а влага еще 30-35. А вот когда в первой стадии протопки пару литров водички в каменку залить, то и перегрева нет и режим более универсальный но начало парения 45-50 на 70-60
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну по пару сам АПФ говорит что пар не зависит от печи, хорошо прогретые камни пар мело дисперсный, плохо прогретая каменка пар сырой
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Пар (вернее пирог) зависят от печи. Печь КУТКИН значительно конвекционнее Ламели АПФ (за счет более горячих поверхностей печи), поэтому пирога с ней качественного не получится. Впрочем, на мой взгляд, это единственный ее недостаток. Насколько он может иметь значение, каждый решает сам.
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Мне кажется, что пирог важен для профессионалов. У меня высота парилки 2м. в результате, моська в пироге. пар стоит см на 30-40 ниже потолка.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не берите грех на душу, что за адские режимы 45-50/60-70:)]
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Похоже ПФ лучше подойдет для любителей "русского пара" имеющих постоянно прогреваемую парилку. Печь для взрослой семейной пары, живущей в частном доме. Заложил дров, поджег и забыл на пару часов. Пришел, разделся и в парилку. Ни каких лишних движений ни каких нештатных режимов
    ПК более универсальная по своим режимам, но более требует к себе внимания. Она прогреет дачную баню, но перегреет постоянно прогретую парилку. Зато предоставит массу удовольствия на любой вкус и любителям турецкой бани и русской и жаровни по фински.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я бы моську в свой пирог не рискнул бы сунуть, у меня на верхней полке бывает лежат боятся пошевелится и слезть не могут по этой причине :)]
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Аппетит, как известно, приходит во время еды. Я раньше тоже так считал (я не профессионал, просто продвинутый :) любитель бани), но после того как освоил пирог, к чисто конвекционной технике возвращаться уже не хочется.
    Простой пример - банный прием, именуемый припарками.
    Состоит в том, что веники поднимаются под потолок, там в пироге прогреваются десяток секунд потряхиванием, и затем мягко накладываются на нужные места (обычно я использую для области поясницы и верхушек легких). Без пирога хорошей припарки не сделать.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А печь ММ пришол поджог, пока разделся баня готова :)]
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Совершенно верно. Вчера топил своего Ферингера 2,5 часа. мог бы зайти всего два раза, первый раз - при растопке печи, второй - подложить дров. Т = +65. И отличный пирог при поддаче воды. держится минуты 3-4.
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    поскольку потолок низковат, а парюсь самостоятельно на нижней ступеньке, моська оказывается в пироге изначально..., потом разгоняется веником:)
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    вот так друг друга и учим тонкостям пользования паром и веником
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Для поддержания влажности в своей бани, пользуюсь своей приспособой стаканом. при достижении 50 грд, плескаю в стакан примерно 300гр воды. мин 5-10 и делаю первый заход., но плескаю уже сверху на камни. так и регулирую. управлять легко. параметры меняются в течении минуты. Допустим, изначальные условия: темп 55, влаж 30 проц..., в стакан воды гр 200-300, подождал, поддачей на каменку сверху подкорректировал до нужной влажности...(по ощущениям)
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сам маюсь, те же 2 метра высоты, когда паришь моська всегда в самом "горячем" месте. Приходится приседать и из ковшика прохладной воды, очень помогает.
