1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Щиток это типа дымоход? Нет. Я купил полный комплект вплоть до грибка на трубу. Просто ищу как правильно, так как обклад кирпичиками увеличивает весик на полике. То ли просто морду забрать в кирпич а печку облицевать плиткой, то ли весь угол по всей высоте...
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    "Миша Миша" делает печь Куткина в кирпиче. Но он берет самую дешевую, снимает внешний кожух. В общем, в твоем случае, овчинка не стоит выделки. Почитай первую тему про печь Куткина.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А ты этих советчиков пошли ... в пеший эротический тур. Кроме большего расхода дров, никаких преимуществ НЕТ. Топи в пол-меры и никаких проблем. В ПОЛ-МЕРЫ. Не с...ы - научишься.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    нет времени собирать еще посты "обидчивых".
    @Д-р Борменталь, я вот думаю, что это паразитоз. Наличие глистов и других паразитов вызывает подобные реакции.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Просто прохожий, чувство обиды и плаксивость - это слишком общие неспецифические симптомы, чтобы поставить правильный диагноз. Не хватает информации. Но намёк Ваш все поняли правильно. ;)
    @Yuriis, это (вливать 3 литра в каменку) советовал сам Михал Михалыч, но делать это надо сразу, как только печь затопили. Тогда всё ОК будет, быстро и вкусно.
    Мне печь Михалыча очень понравилась, как впрочем и моей супруге и друзьям, с кем мы к Серёге ездили в его баньку под Рязанью. Начальный режим правда установился только через 1,5 часа, но в этом виноваты были сырые дровишки. Горели ну совсем не спешно. Но в этом тоже есть своя прелесть. Лежишь себе на полке, обливаешься конденсатом и пОтом и балдеешь, тепло входит в тело медленно, но верно, без перегревов и обжигающего горячего воздуха, дышится легко. В общем, кайф! :super:
    @Игорь190658, раз ты купил себе эту печь, обложи ее красивым камнем в 20 мм. Мне лично особенно нравится змеевик. Хотя и мрамор будет смотреться очень красиво. Просто нет нужды эту печь обкладывать толстым слоем глины, поскольку она очень хорошо заэкранирована внутренним металлическим экраном. Конвекции практически нет. Поэтому печь даже в бюджетном исполнении с металлической облицовкой легко делает режим русской паровой бани и пирог создает при наличии высокого потолка в парной.
  6. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Денис, понятно к чему ты клонишь. Это не совсем так. Горячий воздух не опустится вниз пока не остынет, соответственно и нагреть пол не может. Быстро нагреть пол можно только ИК, при этом температура воздуха в этом помещении может быть гораздо ниже. Простой пример, пол перед мордой печи со стеклом. Там вообще нет конвекции.
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А куда подводить воздух? К морде под зольник (для горения) или достаточно объёма в КО? И нужно ли под саму печь в парилке?
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Это нужно сделать чтобы не было сквозняков по полу КО. Так что к морде желательно.
    Для МП это ни к чему. Только если с вентиляцией что затеете.
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Полностью поддерживаю.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я себе сделал, но пока не вижу в ней надобности
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Поддерживать надо конкретными указаниями. Жду. :hello:
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А она у тебя работает? Смотрю, заглушено цементом...
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    С улице забор воздуха, а под печкой заслонка к ней ручка приделана из КО открываю закрываю
    Но как писал закрыл и не разу не открывал
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    То есть, объёма воздуха в КО хватает?
  15. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Я сначала то же хотел подводить к морде, тем более у меня просто это сделать, баня на сваях. Но потом не стал заморачиватся решил так попробовать. Сквозняков нет, объема КО хватает. Мне кажется даже лучше, воздух в КО свежее.
